UO055450
[L40 Ultra AE] Saugt zu weit entfernt von Küchenleiste
DREAME L40 ULTRA AE
Guten Tag
Ich biite um Hilfe bei folgendem Problem.
Mein Saugroboter läuft bei zwei von drei Leisten meiner Küchenzeile, also unterhalb der Schränke, im Abstsnd von ca 20 cm entlang. Die betroffenen Leisten sind einmal 2,50m und 2 m lang.
Kartierung war erfolgreich.
Kameras sind sauber.
Software 2.5.6.4 vor 1 Woche installiert.
Wie kann ich ihn dazu überlisten, dass er den Schmutz direkt an der Leiste aufsaugt und dort auch wischt?
Vielen Dank.
Dieses Thema wurde zuletzt von UO055450 am 1-6-2026 19:29 bearbeitet
Bei 20 cm Abstand zur Küchenleiste würde ich zuerst die Rand- und Kantenreinigung in der App prüfen. Dreame hatte bei ähnlichen Fällen empfohlen, die biomimetische Randreinigung bzw. den Hochfrequenzmodus zu aktivieren.
Zusätzlich kannst du in den Bodenreinigungseinstellungen testen, ob es besser wird, wenn der Weniger-Kollisionen-Modus deaktiviert wird und die Ausfahrfrequenz von Seitenbürste und Wischmopp auf hoch steht. Dadurch fährt der Roboter in vielen Fällen näher an Kanten und Leisten heran.
Ein gewisser Abstand zu Möbeln und Leisten ist laut Dreame normal, weil der Roboter über Kantensensoren Kollisionen vermeiden soll. 20 cm wirken aber schon recht viel. Falls es nur bei bestimmten Küchenleisten passiert, könnte die Leiste bzw. der Schrankunterbau vom Roboter als Hindernis oder Risiko erkannt werden.
Wenn die genannten Einstellungen nichts ändern, würde ich ein kurzes Video vom Verhalten entlang der Küchenleiste sowie einen Screenshot der Reinigungs- und Randreinigungseinstellungen an aftersales@dreame.tech schicken. Dann kann Dreame prüfen, ob es an der Kollisionserkennung, der Randreinigung oder an der aktuellen Software liegt.
Guten Tag, bezüglich des von Ihnen geschilderten Problems, dass der Roboter entlang der Sockelleisten mit größerem Abstand reinigt, empfehlen wir Ihnen folgende Einstellungen zur Optimierung vorzunehmen:
Bitte deaktivieren Sie im App unter „Bodenreinigungseinstellungen“ den „Weniger-Kollisionen-Modus“, damit das Gerät Hindernisse nicht zu vorsichtig umfährt.
Bitte stellen Sie zudem die Häufigkeit des Ausfahrens der Wischmopps auf die Einstellung „Hoch“, damit die Mopps im Randbereich näher am Boden entlang reinigen können.
Nach der Anpassung der Einstellungen können Sie bitte beobachten, ob sich die Reinigung entlang der Kanten verbessert. Vielen Dank für Ihre Unterstützung und Ihr Verständnis.
UO055450 3 Beitrag Themenstarter
Wo finde ich bitte „Bodenreinigungseinstellungen“ ?
UO055450 4 Beitrag Themenstarter
Habe alles gefunden und hat funktioniert. Danke!
UO055450 5 Beitrag Themenstarter
Nächstes Problem, bei dem ich eine Idee benötige:
Mein Ultra L40 AE will nicht unter unseren Sofas saugen, die 14 cm Bodenfreiheit haben.
Kamera sauber. Software aktuell.
Was tun?
Vielen Dank für eine Antwort.
Liebe Grüße
UID:UO055450 DE
  • 13Beiträge
