CU926691
[A3 AWD Pro] Probleme bei der Zonentrennung
ich habe einen Garten mit starken Steigungen und jeweils zwischen den Häusern engen Passagen von teilweise nur 2m Breite.
Ich würde gerne verschiedene Zonnen anlegen mit unterschiedlichen Mähausrichtung. Also bei starken Steigenungen entlang der STeigung bzw. des Berges und auf der Geraden in die andere Richtung. Allerdings kann ich die Zonen nicht trennen, da sie direkt an einander angrenzen werden sie immer automatisch verbunden. Was kann ich tun um diese zu trennen?
XT449804 1 Beitrag
Das geht mit: Karte bearbeiten, Zonen-Einstellungen, Getrennte Zone. Dann Zone auswählen und Linie durch die Zone ziehen wie du sie halt getrennt haben willst.
Normalerweise werden nur überlappende Bereiche automatisch zusammengeführt. Sie können sich an der beigefügten Abbildung orientieren, um die Zonen neu zu unterteilen.
CU926691 3 Beitrag Themenstarter
Die Zonentrennung hat geklappt aber wie kann ich die Mähausrichtung in den Zonen unterschiedlich einrichten?
XT449804 4 Beitrag
Bei den Mäheinstellungen musst du auf das Register "Anpassungsmodus" gehen. Dann kannst du unten für jede Zone das einzeln festlegen
UID:CU926691 DE
