Syro
Klimagerät P-Wind10 & Nachmodus
1018 3
Hallo
Ich habe neu das Klimagerät P-Wind10 Mobile (9000 BTU/h). Das Gerät kühlt, was gut ist.
Zwei Sachen, die mich verwirren, die möglicherweise zusammenhängen:
1.Im Kühlmodus scheint er (bzw. der Fan) nur 2 Stufen zu haben. Laut Manual könne man aber "mehrmals" die «Speed»-Taste drücken, bis die gewünschte Geschwindigkeitsstufe eingestellt sei. Das «mehrmals» impliziert, dass mehr als 2 Geschwindigkeitsstufen haben sollte.
2.Laut Werbeversprechen gebe es einen «Nachmodus»: «Der Schlafmodus dimmt die Lichter, minimiert Geräusche und schafft eine ruhige Umgebung für tiefen Schlaf». Wenn ich die Taste «Sleep» (also der Nachtmodus) drücke, geschieht (im Niedrigen Speed-Modus) ausser dem leichten Dimmen des Displays nichts. Im hohen Speed-Modus geht das Gerät im Nacht-Modus einfach auf den etwas niedrigen Speed-Modus. Von ruhiger Umgebung kann keine Rede sein.
Ist das ein Fehler oder einfach ein falsches Werbeversprechen bzw. Fehler im Manual?
Vielen Dank für eine Rückmeldung.
Lieber Gruss
Samy 1 Beitrag
Freut mich, dass er gut kühlt 😊. Laut Internet soll die Klimaanlage drei Geschwindigkeitsstufen haben.
Wadl_Stutzn 2 Beitrag
Ich hoffe dass Dreame ein statisches Klimagerät rausbringt
vielen Dank für Ihre ausführliche Rückmeldung.
Zu den von Ihnen angesprochenen Punkten möchten wir Ihnen folgende Hinweise geben:
1. Zur Lüftergeschwindigkeit
Dieses Modell unterstützt derzeit zwei Geschwindigkeitsstufen.
2. Zum Nachtmodus (Sleep-Modus)
Der Nachtmodus ist so konzipiert, dass das Gerät automatisch auf eine niedrige Lüfterstufe umschaltet, um die Geräuschentwicklung zu reduzieren. Daher entspricht das von Ihnen beobachtete Verhalten der vorgesehenen Funktionsweise.
Da es sich bei dem Gerät um ein mobiles Klimagerät mit integrierter Bauweise handelt, sind Kompressor, Ventilator und Kühlsystem im Inneren des Geräts verbaut. Dadurch ist das Betriebsgeräusch im Vergleich zu Split-Klimaanlagen grundsätzlich etwas höher. Eine weitere Reduzierung der Lüftergeschwindigkeit könnte die Kühlleistung sowie die Betriebssicherheit beeinträchtigen. Der Nachtmodus stellt somit einen ausgewogenen Kompromiss zwischen Geräuschreduzierung, Kühlleistung und Gerätestabilität dar.
UID:YY672138 CH
