CC164102
Dreame lädt sich nicht mehr vollständig
Hat jemand vielleicht eine Idee, woran das liegen kann? Er tut sich zudem schwer, wieder richtig einzufahren in die Station.
Das klingt so, als müsste zuerst das Andocken bzw. der Ladekontakt geprüft werden. Wenn der Roboter nicht sauber in die Station einfährt, kann es passieren, dass er zwar kurz Kontakt bekommt, aber nicht zuverlässig oder nicht vollständig lädt.
Am besten die Station einmal komplett prüfen: Stromkabel an beiden Seiten kontrollieren, Station kurz vom Strom trennen und wieder einstecken. Danach die Ladekontakte am Roboter und an der Station gründlich mit einem trockenen, weichen Tuch reinigen. Zusätzlich prüfen, ob die kleinen Metallkontakte frei beweglich sind und nicht klemmen.
Auch die Position der Station ist wichtig. Sie sollte gerade an einer Wand stehen, vorne genug Platz haben und seitlich nicht eingeengt sein. Danach den Roboter etwa 1–2 Meter vor die Station stellen und per Home-/Dock-Taste zurückfahren lassen. Wenn er dabei schief einfährt oder nicht sauber bis an die Kontakte kommt, liegt das Problem eher beim Andocken.
Zusätzlich die Antriebsräder, die Rampe der Station und den LDS-Sensor oben prüfen und reinigen. Wenn Räder rutschen oder die Station leicht verschoben ist, kann der Roboter die Kontakte ebenfalls schlecht treffen.
Liftwart 2 Beitrag
Welches Gerät hast du denn?
bei den von Ihnen geschilderten Problemen (unvollständiges Laden sowie Schwierigkeiten beim Andocken an die Basisstation) empfehlen wir Ihnen, die folgenden Schritte zu überprüfen:
1. Überprüfung des Ladevorgangs
Stellen Sie sicher, dass die Basisstation korrekt mit Strom versorgt wird und alle Kabelverbindungen fest sitzen.
Beobachten Sie die Statusanzeige: Während des Ladevorgangs blinkt das Licht weiß, nach vollständigem Laden leuchtet es dauerhaft weiß.
Reinigen Sie die Ladekontakte am Roboter und an der Basisstation, um einen guten Kontakt zu gewährleisten.
2. Überprüfung des Andockvorgangs
Prüfen Sie die Ladekontakte auf Staub oder Fremdkörper und reinigen Sie diese bei Bedarf.
Stellen Sie sicher, dass die Metallkontakte nicht blockiert oder verklemmt sind.
Nehmen Sie den Roboter von der Station herunter und versuchen Sie erneut, ihn zur Station zurückkehren zu lassen. Achten Sie darauf, ob eine Sprachmeldung wie „Ladevorgang gestartet“ ausgegeben wird.
Versuchen Sie zudem, das Gerät neu zu starten oder zurückzusetzen (bitte beachten Sie, dass beim Zurücksetzen alle Daten einschließlich der Karte gelöscht werden).
Weitere Informationen finden Sie hier:
https://dreametech.zendesk.com/h ... cken-fehlgeschlagen
Sollte das Problem nach diesen Schritten weiterhin bestehen, bitten wir Sie, die Seriennummer (S/N) sowie den Kaufbeleg direkt an unser After-Sales-Team unter aftersales@dreame.tech zu senden, damit der Fall weiter geprüft und entsprechend bearbeitet werden kann.
CC164102 4 Beitrag Themenstarter
@Eternity Danke für deine hilfreichen Tipps. Habe alles gemacht: geprüft, gereinigt, neu mit Netzwerk verbunden und es bleibt übrig, dass er nicht richtig andockt. Wenn ich ihm helfe und ihn randrücke, dann lädt er in Windeseile (auch komisch), aber lass ich wieder los, hört er wieder auf und geht offline. Ich vermute jetzt fast, er ist einfach hinüber. Schade, nach nur 3 Jahren. Oder was meint ihr?
Eternity 5 Beitrag
Dass er lädt, sobald du ihn etwas an die Station drückst, ist auf jeden Fall eine wichtige Beobachtung. Komplett „hinüber“ würde ich daraus noch nicht ableiten – zumindest kommt unter diesen Bedingungen noch ein Ladevorgang zustande.
Da du die Kontakte, Station und die anderen genannten Punkte bereits geprüft hast, würde ich jetzt aber auch nicht immer wieder dieselben Schritte wiederholen oder den Roboter dauerhaft an die Station drücken.
Interessant wäre außerdem, was du mit „lädt in Windeseile“ genau meinst: Von welchem Akkustand auf welchen Akkustand steigt er ungefähr und in welcher Zeit?
Da die bisherigen Schritte bereits ohne Erfolg durchgeführt wurden, sollte die weitere technische Klärung jetzt individuell durch den offiziellen Kundenservice erfolgen.
Welches Modell hast du genau? Die genaue Bezeichnung fehlt im Thread bisher noch.
UID:CC164102 DE
