YP892324
Reinigung
Sehr laut !!
Das klingt nicht nach einem normalen Betriebsgeräusch, hast du schon gecheckt ob sich bei den Laufrädern bzw. der Bürste auch nichts verklemmt hat?
bezüglich dieses Problems empfehlen wir Ihnen, die folgenden Schritte zu überprüfen:
Bitte entfernen Sie die Seitenbürste, die Hauptbürstenabdeckung, die Hauptbürste und die Wischmopphalterungen an der Unterseite des Roboters. Starten Sie anschließend eine Reinigung und gehen Sie wie folgt vor:
Wenn das Geräusch verschwindet:
① Montieren Sie zunächst die Seitenbürste und starten Sie den Roboter. Falls ungewöhnliche Geräusche auftreten, prüfen Sie bitte, ob die Seitenbürste verformt ist oder sich Fremdkörper darin verfangen haben.
② Wenn die Seitenbürste normal funktioniert, kann es sein, dass die Gummilippe der Hauptbürstenabdeckung am Boden reibt. Bitte beobachten Sie dies nach mehreren Reinigungsvorgängen.
③ Falls nach dem Einbau der Hauptbürste ungewöhnliche Geräusche auftreten, entfernen Sie die Hauptbürste erneut und prüfen Sie, ob Haar- oder Schmutzreste an den Enden aufgewickelt sind. Achten Sie außerdem darauf, dass die Abdeckung an allen vier Seiten korrekt montiert ist.
① Schalten Sie den Roboter aus. Drücken Sie anschließend die beiden Haupträder nach innen und bewegen Sie sie. Prüfen Sie, ob sie sich frei drehen und nach dem Loslassen wieder zurückfedern. Entfernen Sie gegebenenfalls vorhandene Fremdkörper.
② Drehen Sie das Vorderrad (Lenkrolle) und prüfen Sie, ob es sich leichtgängig bewegt. Falls nicht, reinigen Sie es gründlich.
③ Falls der Filter mit Wasser gereinigt wurde, stellen Sie bitte sicher, dass er vor der Verwendung vollständig trocken ist. Ein feuchter Filter kann während des Betriebs ungewöhnliche Geräusche verursachen.
Wir hoffen, dass diese Informationen Ihnen weiterhelfen können.
UID:YP892324 AT
