Rathino
Kein Reinigungsmittel in Tank C
Hallo liebe Gemeinde,
bei unserem Matrix 10 Ultra war das Holzbodenpflegemittel leer. Ich habe es aufgefüllt, aber seitdem sagt er weiterhin, dass es kein Mittel gibt- aber der Tank ist voll. Was tun?
8 Kommentar
Lösch mal den Cache in der App, dann schließ die App, schalt den Roboter ganz aus und mach die Station für ein paar Minuten stromlos. Dann in umgekehrter Reihenfolge alles wieder an, am Ende die App starten - das Plug-In aktualisiert sich.
Außerdem solltest du überprüfen, ob die Kontakte am Reinigungsbehälter und in der Station sauber und staubfrei sind.
Ibidi 2 Beitrag
Hat es funktioniert?
Rathino 3 Beitrag Themenstarter
Leider nein
Eternity 4 Beitrag
Kannst du bitte die Kontakte auf der Rückseite des Tanks kontrollieren, mit einem trockenen Tuch reinigen und erneut versuchen.
Dreame Support DE 5 Beitrag
bitte nehmen Sie den Behälter für das Reinigungsmittel heraus und prüfen Sie, ob die Kontakte der Pumpe sowie der Auslass der Pumpe sauber sind. Falls Verschmutzungen vorhanden sind, reinigen Sie diese vorsichtig mit einem trockenen Tuch. Setzen Sie den Behälter anschließend wieder in die Basisstation ein und achten Sie darauf, dass er vollständig bis zum Anschlag eingesetzt wird.
Starten Sie danach in der App einmal die Funktion zur Moppreinigung. Das System sollte den Reinigungsmittelbehälter dann automatisch erkennen.
Falls das Problem weiterhin besteht, könnte ein Hardwarefehler vorliegen. Bitte kontaktieren Sie in diesem Fall unser Kundenservice-Team für eine weitere Lösung (möglicherweise ist eine Reparatur erforderlich). Fügen Sie bei der Kontaktaufnahme bitte die Seriennummer (SN) Ihres Geräts, die Rechnung sowie die Ergebnisse Ihrer bisherigen Überprüfungen bei, damit Ihr Anliegen schneller bearbeitet werden kann.
8-7-2026 07:54:02 DE Übersetzen
Sehr geehrter Kunde,
es tut uns leid, dass Ihnen dadurch Unannehmlichkeiten entstanden sind.
Bitte teilen Sie dem Support-Team per E-Mail mit, dass Sie die Kontakte bereits gereinigt haben und das Problem weiterhin besteht. In der Regel wird man Ihnen dann weitere Unterstützung anbieten und gegebenenfalls eine Reparatur veranlassen.
10-7-2026 06:37 DE Übersetzen
Hallo lieber Support,ich habe wie vorgeschlagen eine Anfrage an die genannte Mailadresse gesendet- aber noch keine Antwort bekommen. Wie lange dauert es in der Regel bis man eine Antwort bekommt?Vielen Dank.Grüße Rathino
Update
Jetzt habe ich eine Antwort bekommen. Ich solle die Kontakte sauber machen. Sowohl hier als auch in der Mail habe ich bereits geschrieben das dies nicht das Problem ist.
ICH BITTE UM UNTERSTÜTZUNG!!!
9-7-2026 07:58 DE Übersetzen
Liftwart 6 Beitrag
@Rathino Hast du inzwischen eine Lösung für das Problem?
UID:OH630575 DE
  • 52Beiträge
