AG216422
Reinigung
Leider Reinigt der L40 Ultra A in meiner Küche nicht gründlich gibt's da bessere Einstellungen
Für eine gründlichere Reinigung würde ich die Küche einmal im benutzerdefinierten Modus reinigen lassen und dabei „Erst saugen, dann wischen“ wählen. Die Saugkraft kannst du dabei höher einstellen und die Mopps möglichst häufig waschen lassen, zum Beispiel alle 10 m².
Alternativ empfiehlt Dreame im CleanGenius-Modus die „Tiefenreinigung“. Dabei fährt der Roboter ein dichteres Zickzack-Muster und reinigt langsamer, aber gründlicher.
Falls hauptsächlich die Bereiche an Sockelleisten oder Küchenmöbeln nicht sauber werden, unter den Bodenreinigungseinstellungen „Weniger Kollisionen“ deaktivieren und die Häufigkeit des ausfahrenden Wischmopps auf „Hoch“ stellen.
Hilfreich wäre noch zu wissen, ob eher Schmutz liegen bleibt, Flecken nicht entfernt werden oder hauptsächlich die Kanten ausgelassen werden. Dann lassen sich die Einstellungen noch genauer anpassen.
wir empfehlen Ihnen die folgenden Einstellungen, um die Reinigungsleistung zu verbessern:
Wenn der Boden insgesamt noch stärker verschmutzt ist, können Sie unter „Benutzerdefinierter Reinigungsmodus“ → „Selbstreinigungseinstellungen“ die Reinigungsfläche zwischen den Moppreinigungen reduzieren. Dadurch kehrt der Roboter häufiger zur Basisstation zurück, um die Mopps zu reinigen. Saubere Mopps verbessern die Reinigungsleistung auf den verbleibenden Flächen deutlich. Sobald der Boden sauberer geworden ist, können Sie die Reinigungsfläche wieder vergrößern.
Sie können außerdem den Modus „Erst saugen, dann wischen“ aktivieren und die Saugleistung sowie die Anzahl der Reinigungsdurchgänge erhöhen. Dies kann insbesondere in der Küche zu besseren Reinigungsergebnissen führen.
Zusätzlich empfehlen wir den „Tiefenreinigungsmodus“ von CleanGenius. In diesem Modus fährt der Roboter dichtere Reinigungsbahnen und bewegt sich langsamer, wodurch eine gründlichere Reinigung erzielt wird.
Bei hartnäckigen, fest angetrockneten Flecken kann es erforderlich sein, diese mit anderen Reinigungswerkzeugen manuell zu entfernen. Darüber hinaus empfehlen wir, die Mopppads regelmäßig zu reinigen, um die bestmögliche Wischleistung sicherzustellen.
UID:AG216422 DE
