[Matrix10 Ultra]
955
11
Zur Basisstation nach 10m² funktioniert bei uns wirklich gut. Zusätzlich darf man bei unserem Modell zumindest keine Feuchtigkeit über 26 einstellen. Sonst entscheidet der Roboter selber, wie häufig er zurück geht.
12-7-2026 18:26
Bleibt das Verhalten unverändert, würde ich nicht lange weiter testen. Am besten ein Video oder Screenshots der Akkuanzeige zusammen mit Seriennummer, Kaufbeleg und Firmware-Version an aftersales@dreame.tech senden und ausdrücklich erwähnen, dass der Roboter trotz angezeigter 100 % häufig nicht einmal einen Raum schafft.
12-7-2026 19:00
Zuerst die Ladekontakte am Roboter und an der Station mit einem trockenen, weichen Tuch reinigen und darauf achten, dass der Ladevorgang nach dem Andocken zuverlässig startet. Danach den Roboter vollständig laden und einen kurzen Test im Standardmodus durchführen. Dabei am besten die Laufzeit und den Verlauf der Akkuanzeige dokumentieren.
12-7-2026 18:59
Wenn der Roboter zunächst 100 % anzeigt, anschließend aber nicht einmal einen Raum schafft und wieder einen niedrigen Akkustand meldet, ist das nicht normal. Das kann auf einen Defekt des Akkus oder des Batteriemanagementsystems beziehungsweise eine fehlerhafte Akkustandsanzeige hindeuten.
12-7-2026 18:58
