784
17
Wenn die Antwort vom Support untern nicht weiterhilft, würd ich dir raten, dich an aftersales@dreame.tech zu wenden, viel Erfolg jedenfalls!
13-7-2026 14:31
Um den Benutzernamen in der Dreamehome-App zu ändern, öffnest du zuerst unten rechts den Bereich „Mich“. Auf der Profilseite tippst du anschließend oben rechts auf das Zahnrad. Danach wählst du „Konto“ aus. Im nächsten Menü tippst du auf „Benutzername“. Dort kannst du den bisherigen Namen ändern und den neuen Benutzernamen anschließend speichern.
13-7-2026 14:29
Alles klar, das war mein Mißverständnis! Vielleicht hilft das folgende weiter - stammt wieder vom Dreame Support in einem ähnlichen Fall: nach der Reinigung des Wischmopps füllt die Basisstation den kleinen Wassertank im Roboter automatisch mit Wasser. Sie können in den Einstellungen der Basisstation die Funktion zur automatischen Reinigung des Tabletts starten, um zu überprüfen, ob die Basisstation normal Wasser abgibt.
13-7-2026 14:29
Gleichzeitig kann es auch vorkommen, dass beim Wischen kein Wasser abgegeben wird, wenn die Wasserabgabeöffnung an der Unterseite des Roboters verstopft ist. Wir empfehlen Ihnen daher, zu prüfen, ob die Wasserabgabeöffnung blockiert ist.
13-7-2026 14:28
Du könntest auch einfach nur filmen, wie das Gerät aus der Station fährt, dann sieht man ja, ob der Roboter eine feuchte Spur hinterlässt, oder nicht.
13-7-2026 19:07
Blöd ist es auch, wenn jemand versucht zu helfen und der dann beleidigt wird.
13-7-2026 14:51
Der Dreame Support hat die meisten Lösungswege schonmal im Forum gepostet.
13-7-2026 21:40
Hast du all die Geräte? Oder woher weißt du so genau wie die Fehlerbehebung funktioniert?
13-7-2026 19:36
