da das Geräusch täglich zur gleichen Uhrzeit auftritt, würde ich zuerst prüfen, ob in der App neben den normalen Zeitplänen vielleicht noch eine Szene, Routine oder andere Automatisierung hinterlegt ist. Auch bei einem ähnlichen Fall war zunächst kein gewöhnlicher Reinigungstimer erkennbar, später stellte sich jedoch eine zusätzlich angelegte Szene heraus.
Zusätzlich kontrollieren, ob Datum, Uhrzeit und Zeitzone des Smartphones automatisch eingestellt sind. Falls der Roboter mit einer weiteren Person geteilt wurde, sollte auch dort geprüft werden, ob eine Automatisierung hinterlegt ist.
Da der L10s Pro Gen 3 nur eine normale Ladestation ohne Staubabsaugung oder Mopptrocknung besitzt, wäre außerdem interessant, ob das Geräusch direkt vom Roboter oder von der Ladestation kommt. Prüfe bitte auch, ob das Stromkabel fest sitzt, die Ladekontakte sauber sind und der Roboter vollständig auf der Station steht. Bei einem kurz unterbrochenen Kontakt kann er sich erneut mit der Ladestation verbinden und dabei ein Geräusch oder eine Sprachmeldung ausgeben.
Schau am besten unmittelbar nach dem nächsten Auftreten in den Reinigungsverlauf und auf den Akkustand. Hilfreich wäre außerdem ein kurzes Video oder eine Tonaufnahme sowie die Information, wie lange das Geräusch dauert und ob sich dabei am Roboter etwas bewegt oder eine Anzeige aufleuchtet.
@Dreame Support DE ist beim L10s Pro Gen 3 ein täglicher automatischer Vorgang bekannt, der auch ohne eingerichteten Zeitplan zur gleichen Uhrzeit ein Geräusch auslösen kann?
