Eternity
[Ecceluxe™] ☕ Dreame Ecceluxe Slim – mein ehrlicher Eindruck nach den ersten Tassen (Teil 2/2)
Hier folgt Teil 2 meines Erfahrungsberichts. In diesem Teil geht es um Geschmack, Lautstärke, Reinigung, Wartung und mein persönliches Fazit.
Beim Espresso lohnt es sich ebenfalls, mit den Einstellungen zu experimentieren. Je nach verwendeten Bohnen kann das Ergebnis mit der Werkseinstellung zunächst etwas mild wirken. Die Maschine bietet neun Mahlgrade und zusätzlich lässt sich die Getränkemenge anpassen. Mit etwas feinerem Mahlgrad, einer kürzeren Ausgabemenge und kräftigeren Bohnen bekommt der Espresso mehr Intensität und eine schönere Crema.
Den Mahlgrad sollte man nur verändern, während das Mahlwerk läuft. Danach sollte man der Maschine mehrere Bezüge Zeit geben, bevor man das Ergebnis beurteilt. Eine Änderung ist nicht unbedingt sofort in der nächsten Tasse vollständig schmeckbar. Auch die Bohnen spielen eine große Rolle. Ein Vollautomat kann aus einer Sorte, die einem geschmacklich nicht gefällt, keinen Lieblingskaffee machen.
Sobald Mahlgrad sowie Kaffee- und Milchmenge auf die verwendeten Bohnen, die eigene Tasse und den persönlichen Geschmack abgestimmt sind, erreicht die Ecceluxe Slim für meinen Geschmack ein wirklich hohes Niveau. Ein guter Cappuccino sollte weder hauptsächlich nach warmer Milch schmecken noch von einem bitteren Espresso überlagert werden. Der Kaffee muss trotz Milch klar erkennbar bleiben, ohne sauer oder zu kräftig zu wirken. Die Milch rundet ihn ab, bringt eine leichte natürliche Süße mit und verbindet sich gleichmäßig mit dem Espresso.
Genau diese Balance gelingt nach etwas Feinabstimmung sehr gut. Der erste Schluck wirkt weich und harmonisch, danach kommt das Kaffeearoma deutlich durch und bleibt auch im Nachgeschmack angenehm erhalten. Es setzt sich keine wässrige Milchschicht ab und der Cappuccino fühlt sich im Mund geschlossen und vollmundig an. Hat man seine bevorzugte Einstellung gefunden, bekommt man damit reproduzierbar eine Kaffeezubereitung, die sich geschmacklich nicht hinter deutlich größeren Vollautomaten verstecken muss.
Positiv überrascht hat mich die Lautstärke. Natürlich hört man das Mahlen, Pumpen und Brühen. Im Vergleich zu vielen anderen Vollautomaten wirkt das Mahlwerk aber angenehm gedämpft. Früh am Morgen ist die Maschine hörbar, aber nicht so laut, dass gleich das ganze Haus wach wird.
Der Wassertank fasst 1,5 Liter, der Bohnenbehälter etwa 150 Gramm und der Milchbehälter 240 Milliliter. Für ein bis zwei Kaffeetrinker sind diese Größen im Alltag gut nutzbar. Wenn mehrere Personen regelmäßig große Milchgetränke trinken, muss entsprechend häufiger Wasser, Milch und Bohnen nachgefüllt werden. Das ist letztlich der Kompromiss für das sehr schmale Gehäuse.
Bei der Reinigung nimmt einem die Maschine einiges ab. Beim Ein- und Ausschalten wird automatisch gespült. Zusätzlich gibt es Programme für die Tiefenreinigung und Entkalkung. Auch Tropfschale, Kaffeesatzbehälter, Milchbehälter und Milchschlauch lassen sich einfach entnehmen.
Besonders gut gefällt mir der Zugang zur Brühgruppe. Nach dem Öffnen der seitlichen Wartungsklappe werden lediglich die beiden orangefarbenen Entriegelungen betätigt. Anschließend lässt sich die komplette Brühgruppe mit einer Hand aus der Maschine herausnehmen. Das geht ohne Werkzeug und ohne umständliches Hantieren.
Die Brühgruppe kann danach unter kaltem, fließendem Wasser abgespült werden. Kaffeereste lassen sich dadurch schnell entfernen und man sieht direkt, ob noch Ablagerungen vorhanden sind. Vor dem Wiedereinsetzen sollte sie vollständig an der Luft trocknen. Reinigungsmittel würde ich dafür nicht verwenden.
Auch der Kaffeesatzbehälter hinterlässt einen guten Eindruck. Der verbrauchte Kaffee wird als relativ fester, kompakter und fast trockener Kaffeepuck ausgeworfen. Diese gepressten Portionen lassen sich sauber aus dem Behälter entfernen und zerfallen nicht sofort zu einem nassen Brei. Das macht das Leeren deutlich angenehmer. Je nach Bohne, Mahlgrad und Getränkemenge können die Pucks natürlich etwas unterschiedlich aussehen.
Ganz ohne eigene Pflege funktioniert ein Vollautomat trotzdem nicht. Besonders nach Milchgetränken sollte das Milchsystem zeitnah gespült werden. Durch die automatischen Spülvorgänge sammelt sich außerdem relativ schnell Wasser in der Tropfschale. Das ist normal, man sollte sie nur regelmäßig kontrollieren und leeren.
Was mir insgesamt gut gefällt, ist die klare Ausrichtung der Maschine. Die Ecceluxe Slim möchte kein komplizierter Barista-Vollautomat mit unzähligen Profilen und Einstellungen sein. Ihre Stärke liegt darin, dass sie wenig Platz benötigt, optisch sehr schön aussieht und die wichtigsten Kaffeegetränke unkompliziert auf Knopfdruck zubereitet.
Verbessern könnte Dreame aus meiner Sicht vor allem die deutsche Übersetzung der Anleitung, die Sichtbarkeit des Bohnenfüllstands und vielleicht die Anzahl der individuell speicherbaren Einstellungen. Auch der außen liegende Milchschlauch ist funktional, wirkt optisch aber etwas weniger elegant als der Rest der Maschine.
Mein bisheriges Fazit fällt klar positiv aus. Besonders für kleinere Küchen, ein bis zwei Kaffeetrinker und alle, die hauptsächlich Espresso, Cappuccino oder Latte Macchiato trinken, ist die Ecceluxe Slim ein sehr stimmiges Gesamtpaket. Hat man Mahlgrad sowie Kaffee- und Milchmenge an die verwendeten Bohnen und die eigenen Vorlieben angepasst, sind die zubereiteten Kaffeespezialitäten für meinen Geschmack wirklich hervorragend und auf einem sehr hohen Niveau.
Wasser, Bohnen und kalte Milch einfüllen, Getränk auswählen und genießen. Genau diese einfache Alltagstauglichkeit in Verbindung mit dem sehr guten Geschmack macht für mich den größten Reiz der Maschine aus.
Dieses Thema wurde zuletzt von Eternity am 19-7-2026 16:39 bearbeitet
39 Kommentar
Perfekter Review, vielen Dank!
Zwei Fragen hab ich allerdings noch (bevor in den nächsten Tagen meine Ecceluxe geliefert wird):
1. Wie lang ist denn die Aufwärmzeit des Geräts?
2. Hast du einen direkten Vergleich zu einer Siebträgermaschine? Deine nuancierten Geschmacksbeschreibung lassen mich vermuten, dass das nicht deine erste Kaffeemaschine ist ;-)
19-7-2026 16:56:33 DE Übersetzen
Vielen Dank für das tolle Feedback! Vom Einschalten bis zum Start des Kaffeeprogramms vergehen bei mir inklusive Spülvorgang genau 40 Sekunden. Eine eigene Siebträgermaschine besitze ich nicht, durfte aber schon einige sehr gute Cappuccinos genießen. Ich liebe guten Kaffee und bin beim Geschmack durchaus anspruchsvoll. Ich bin gespannt auf deinen ersten Eindruck, wenn deine Ecceluxe Slim angekommen ist. Berichte gerne, wie sie dir gefällt :-)
19-7-2026 18:09 DE Übersetzen
schmidti1994 2 Beitrag
Sehr guter Erfahrungsbericht. ☺️
19-7-2026 18:16:54 DE Übersetzen
Das freut mich sehr, vielen Dank :-)
19-7-2026 18:42 DE Übersetzen
Zincer 3 Beitrag
Ein wirklich ausführlicher und hilfreicher Erfahrungsbericht! ☕👏 Vielen Dank dafür! 😊 Das ist genau die Art von Kaffeemaschine, die ich für mein Arbeitszimmer suche.  Besonders wichtig ist mir, dass sich die Brüheinheit entnehmen lässt, damit man sie gründlich reinigen kann 👍
19-7-2026 18:48:02 DE Übersetzen
Vielen Dank, das freut mich sehr! Dann könnte die Ecceluxe Slim für dein Arbeitszimmer tatsächlich gut passen. Gerade wenn man die Maschine regelmäßig nutzt, sind solche praktischen Details im Alltag oft wichtiger als eine möglichst lange Ausstattungsliste :-)
19-7-2026 19:21 DE Übersetzen
Samy 4 Beitrag
Auch sehr sehr ausführlich! Die Beschreibung des Geschmacks gefällt mir sehr gut 😆
Und die Fotos sind auch total ansprechend!! Richtig gut geworden!
19-7-2026 19:02:54 DE Übersetzen
Vielen Dank! Freut mich sehr, dass dir besonders die Geschmacksbeschreibung und die Fotos gefallen.
19-7-2026 19:23 DE Übersetzen
dieedaaa 5 Beitrag
WoW, dass ist mal sehr ausführlich aber dafür lieb ich dieses Forum. Alle geben sich hier sehr viel Mühe, es auch aktiv und professionell umzusetzen. Vielen Dank für dein Beitrag 🍀
19-7-2026 19:08:17 DE Übersetzen
Vielen Dank! Genau dieser Austausch und die vielen unterschiedlichen Erfahrungen machen das Forum für mich ebenfalls so wertvoll. Freut mich, dass dir der Beitrag gefällt.
19-7-2026 19:25 DE Übersetzen
Kushtrim 6 Beitrag
Super ausführlich beschrieben, dass mit brühgruppe wusste ich z.B. noch garnicht.
Werde ich bei meinem Eccolux demnächst mal probieren
19-7-2026 20:45:58 DE Übersetzen
Zzözuuuuuuppollli i
21-8-2026 16:53 AT Übersetzen
Vielen Dank! Freut mich, dass es dir gefällt.
19-7-2026 20:47 DE Übersetzen
YB023307 7 Beitrag
Cooles Gerät
22-7-2026 13:09:16 DE Übersetzen
Bin ich ganz deiner Meinung!
22-7-2026 14:07 DE Übersetzen
YL030276 8 Beitrag
Super detailliert beschrieben. Danke für deine Mühe
22-7-2026 15:17:06 DE Übersetzen
Freut mich, dass es dir gefällt - vielen Dank :-)
22-7-2026 19:57 DE Übersetzen
Staubi 9 Beitrag
Viel Freude mit der Kaffeemaschine
25-7-2026 05:19:40 CH Übersetzen
Vielen Dank :-)
25-7-2026 09:59 DE Übersetzen
12Nächste Seite
UID:ZC571101 DE
  • 2651Beiträge
  • 8Freunde
