AN781818
[L10s Ultra Gen 3] Wisch Qualität verbessern
Ich bin mir nicht sicher ob ich alles richtig eingestellt habe, aber die Qualität der Wisch Leistung ist nicht gut. er hinterlässt Flecken und man sie die Schlieren der Mops.
RonBec 1 Beitrag
Herzlich Willkommen im Dreame Forum,
Hast du die Einstellung auf Bodenfliesen gestellt.
Du kommst da wie folgt hin.
Einstellung - Bodenmaterial - Raum auswählen - Bodenfliesen
wasche zunächst beide Mopppads einmal gründlich mit klarem Wasser aus und prüfe, ob sie glatt, mittig und ohne Falten auf den Halterungen sitzen. Auch die Waschplatte der Station sollte sauber sein, damit die Mopps bei der nächsten Reinigung nicht direkt wieder Rückstände aufnehmen.
Für einen Vergleichstest würde ich eine kleine Zone auswählen und im benutzerdefinierten Modus „Erst saugen, dann wischen“, zwei Reinigungsdurchläufe und eine möglichst kleine Fläche bis zur nächsten Moppwäsche einstellen. Alternativ kannst du in CleanGenius die „Tiefenreinigung“ auswählen. Bei einem ähnlichen Fall mit demselben Modell hat Dreame genau diese Einstellungen zur Verbesserung der Wischleistung empfohlen.
Die Moppfeuchtigkeit zunächst auf eine mittlere Stufe stellen. Bleiben die Mopps während der Fahrt ausreichend feucht, entstehen aber weiterhin breite Wasser- und Kreisbahnen, die Feuchtigkeit testweise noch eine Stufe reduzieren. Trocknen sie dagegen bereits nach kurzer Zeit aus, sollte sie erhöht beziehungsweise das Intervall bis zur Moppwäsche weiter verkürzt werden.
Zusätzlichen Reiniger bitte nicht direkt in den Frischwassertank geben. Am besten ausschließlich die automatische Dosierung mit der vorgesehenen Dreame-Reinigungslösung verwenden. Gerade auf strukturierten oder gemusterten Fliesen können außerdem Wasserflecken und vorhandene Reinigungsmittelrückstände durch den Lichteinfall besonders deutlich sichtbar werden. Häufig wird das Ergebnis nach einigen Reinigungen mit sauberen Mopps gleichmäßiger.
Falls anschließend weiterhin ein Mopp deutlich stärkere Spuren hinterlässt als der andere, sollte geprüft werden, ob beide Pads nach der Moppwäsche gleichmäßig feucht sind. Bei einer klar einseitigen Wasserverteilung wäre ein kurzes Video sinnvoll, damit @Dreame Support DE beurteilen kann, ob die Wasserzufuhr oder eine Mopphalterung genauer geprüft werden sollte.
RV544386 3 Beitrag
Hallo mein Dreame kommt nicht mehr allein in die Stadion die Räder drehen durch. Desweiteren wäsche er nicht mehr nass auf. Habe alles geputzt und gereinigt. ohne Erfolg
20-7-2026 16:30:01 DE Übersetzen
Guten Tag, um Ihnen weitere Unterstützung anbieten zu können, bitten wir Sie, die Seriennummer (S/N) Ihres Geräts, eine Kopie der Kaufrechnung sowie ein Video des Problems an unser After-Sales-Team zu senden: aftersales@dreame.tech. Nach Erhalt der Unterlagen werden wir die Situation genauer analysieren. Vielen Dank für Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung.
21-7-2026 06:17 DE Übersetzen
Das Gerät unterstützt sowohl den CleanGenius-Modus als auch die benutzerdefinierte Reinigung. Um die Wischleistung weiter zu verbessern, können Sie die folgenden Einstellungen ausprobieren:
1. Das Intervall für die Moppreinigung verkürzen
Falls sich noch relativ viel Staub auf dem Boden befindet, empfehlen wir Ihnen, unter „Benutzerdefinierte Reinigung → Automatische Moppreinigung“ die Reinigungsfläche pro Waschzyklus zu reduzieren. Dadurch kehrt das Gerät häufiger zur Basisstation zurück, um die Mopps zu reinigen, was zu einer besseren Reinigungsleistung auf den nachfolgenden Flächen beitragen kann.
2. Den Modus „Erst saugen, dann wischen“ verwenden
Wählen Sie in den benutzerdefinierten Reinigungseinstellungen den Modus „Erst saugen, dann wischen“ und erhöhen Sie gegebenenfalls die Saugleistung sowie die Anzahl der Reinigungsdurchgänge. So werden Staub und Partikel zunächst gründlich entfernt, bevor der Wischvorgang beginnt, was Flecken und Wischspuren reduzieren kann.
3. Den „Intensivmodus“ im CleanGenius-Modus ausprobieren
In diesem Modus nutzt das Gerät ein dichteres Reinigungsmuster und arbeitet mit geringerer Geschwindigkeit, um eine gründlichere Reinigung zu erzielen. Mit fortlaufender Nutzung werden Staubablagerungen auf dem Boden zunehmend reduziert, wodurch sich die Gesamtreinigungsleistung weiter verbessert.
Bei hartnäckigen Verschmutzungen, die bereits über einen längeren Zeitraum auf dem Boden haften, kann es aufgrund der starken Anhaftung vorkommen, dass der Saugroboter diese nicht vollständig entfernen kann. In solchen Fällen empfehlen wir, die betroffenen Stellen zunächst manuell zu reinigen und anschließend das Gerät für die regelmäßige Reinigung und Pflege zu nutzen, um ein optimales Reinigungsergebnis zu erzielen.
Darüber hinaus möchten wir darauf hinweisen, dass nach dem Wischen vereinzelt leichte Wasserflecken sichtbar sein können. Dies ist grundsätzlich normal, da eine geringe Restfeuchtigkeit auf dem Boden verbleibt und zunächst verdunsten muss. Die Sichtbarkeit solcher Spuren hängt dabei häufig vom Bodenmaterial, den Lichtverhältnissen und der Umgebungsfeuchtigkeit ab.
Zusätzlich empfehlen wir Ihnen:
die Mopps regelmäßig zu reinigen bzw. bei Bedarf auszutauschen;
bei der ersten Nutzung die Wassermenge etwas zu reduzieren und die Moppreinigung häufiger durchführen zu lassen;
sicherzustellen, dass die neueste Firmware-Version installiert ist;
die originale Dreame-Reinigungslösung zu verwenden, um optimale Reinigungsergebnisse zu erzielen.
UID:AN781818 DE
