Daniel
[X50 Ultra Complete] Reinigungsplan / Geplante Reinigung
1042 6
Guten Tag Zusammen,
ich hätte eine Frage, ggf. kann mir jemand weiterhelfen.
Ich wollte soeben einen Reinigungsplan erstellen. Generell wollte ich das ganze benutzerdefiniert machen, da ich unterschiedliche Bodenbeläge habe und deshalb verschiedene Wassermengen bzw. Feuchtigkeit des Mopps / und Zyklen je nach Raum möchte. Allerdings habe ich festgestellt, dass ich, sobald ich unter benutzerdefiniert "Raum" auswähle, nur noch die Funktion "Staubsaugen und Wischen" habe, nicht aber die Funktion "Wischen nach dem Saugen". Die Funktion "Wischen nach dem Saugen" gibt es nur wenn ich unter benutzerdefiniert "Alle" (Räume) auswähle, hier kann ich dann aber leider nicht je nach Raum die Feuchtigkeit des Mopps einstellen, sondern dies nur übergreifend für alle Räume gleich. (Fliesen würde ich gerne feuchter wischen, Laminat etc. nicht so nass)
Gibt es hier eine Lösung, dass ich die Funktion "Wischen nach dem Saugen" habe, aber dennoch die Feuchtigkeit des Mopps etc. je nach Raum separat einstellen kann?
Vielen Dank.
Liebe Grüße
Daniel
Samy 1 Beitrag
Man kann einfach unterschiedliche Aufgaben im Reinigungsplan anlegen. Also erst saugen lassen und dann wischen
RonBec82 2 Beitrag
Du gehst auf geplante Reinigung, das Plus anwählen und benutzerdefinierte Einstellung.
Dann wählst du den Raum aus und stellst alles so ein wie du es gerne hättest. Du musst dann mehrere Reinigungen anlegen.
Daniel 3 Beitrag Themenstarter
Vielen Dank für die Info. Das verstehe ich soweit, also wie ich eine Reinigung anlege / plane. Meine Frage ist allerdings, warum es nur die Funktion „Saugen und Wischen“ gibt, wenn ich einzelne Räume entsprechend anpassen will. Die Funktion „Erst saugen dann wischen“ gibt es da eben nicht. Wenn ich es richtig verstehe ist „Saugen und Wischen“ beides in einem. Ich möchte aber, dass erst gesaugt und dann gewischt wird. Also die Funktion „erst saugen dann wischen“. Sorry für die Verwirrung. Und danke für eure Hilfe.LG Daniel
Dieses Thema wurde zuletzt von Daniel am 21-7-2026 14:05 bearbeitet
21-7-2026 14:03:34 DE Übersetzen
Du hast recht, wenn man die Räume einzeln auswählt gibt es nur die Funktion Staubsaugen & Wischen in einem und nicht wie bei der kompletten Reinigung zuerst Saugen und dann Wischen.
Sas wäre glaube ich mit einem Software Update leicht nachzurüsten @Dreame Support
22-7-2026 11:08 DE Übersetzen
Wadl_Stutzn 4 Beitrag
Nur für mich aus Interesse:
Ich hatte hier im Forum mal die Frage gestellt ob jemand den zuerst Saugen dann Wischen Modus verwendet, was damals niemand bejaht hat.
Darum würde mich interessieren warum du diesen Modus verwendest ^^
22-7-2026 11:10:41 DE Übersetzen
Ich bin tatsächlich erst seit ca. 1 Woche dabei, deshalb auch noch nicht ganz so fit mit der ganzen Thematik :-) Mein Gedankengang war, wenn erst einmal „richtig“ gesaugt wird und dann gewischt, wird es sauberer. Die beiden Wischmopps sind ja breiter als die Saugeröffnung, heißt es wird bereits an stellen gewischt, an welchen noch nicht gesaugt wurde. Das verschmiert doch dann eher den Schmutz / Staub. Deshalb dachte ich erst ordentlich saugen und danach dann wischen :-)
27-7-2026 09:04 DE Übersetzen
UID:SV980509 DE
  • 5Beiträge
