da du die Karte bereits neu erstellt hast und der Roboter die Station danach nur einmal gefunden hat, würde ich nicht erneut kartieren. Sinnvoller wäre zunächst ein gezielter Rückkehrtest.
Prüfe zuerst, ob die Basisstation eingeschaltet ist und fest an einer Wand steht. Vor der Station sollten möglichst etwa 1,5 Meter und seitlich jeweils ungefähr 0,5 Meter frei sein. Direkt gegenüber beziehungsweise in unmittelbarer Nähe sollten sich möglichst keine Spiegel, großen Fenster, Router oder Fernseher befinden.
Stelle Dreamy anschließend gerade etwa ein bis zwei Meter vor die Station und drücke kurz die Dock-Taste am Roboter. Beobachte dabei, ob er die Station überhaupt erkennt, schräg auf die Rampe fährt oder kurz davor wieder abdreht. Bei einem ähnlichen Fall mit demselben Modell hat Dreame genau diesen Test empfohlen.
Zusätzlich die Ladekontakte am Roboter und die federnden Kontakte der Station trocken reinigen. Die Rampe sollte vollständig eingerastet und frei von Haaren oder kleinen Fremdkörpern sein. Auch prüfen, ob sich der LDS-Turm oben normal dreht, beide Antriebsräder gleichmäßig einfedern und der Roboter von der Station aus gestartet wird.
Falls die Station zwischenzeitlich auch nur leicht verschoben wurde, Dreamy einmal manuell korrekt auf die Station setzen und die nächste Reinigung direkt von dort starten, damit ihre Position wieder übernommen wird.
Findet er die Station bereits beim Test aus ein bis zwei Metern nicht, direkt danach die App- und Geräteprotokolle hochladen.
@Dreame Support DE könnt ihr bitte prüfen, ob hier möglicherweise die Stationserkennung oder die Navigation betroffen ist? Hilfreich wären zusätzlich Seriennummer, Firmware- und App-Version sowie ein kurzes Video des Rückkehrversuchs.
