Clarix
Saugroboter
Hallo Gemeinde habe da mal eine Frage. Kann man eine Strecke eingeben die der Roboter fahren möge um am schnellsten und effizientesten in die Räume kommt?
LG Tobi
einen genauen Fahrweg, über den der Saugroboter zu den einzelnen Räumen gelangen soll, kannst du leider nicht manuell einzeichnen. Die Strecke zwischen den Räumen berechnet der Roboter selbst anhand der vorhandenen Karte und der aktuellen Umgebung.
Du kannst aber die Reihenfolge festlegen, in der die Räume gereinigt werden sollen. Wähle dazu den benutzerdefinierten Reinigungsmodus und tippe die gewünschten Räume nacheinander an. Sie werden dann normalerweise mit 1, 2, 3 und so weiter gekennzeichnet und in dieser Reihenfolge abgearbeitet.
Je nach Modell und App-Version findest du zusätzlich in der Kartenbearbeitung den Punkt „Reinigungsreihenfolge“. Im CleanGenius-Modus kann der Roboter die Reihenfolge dagegen selbst bestimmen.
Der genaue Weg zu den Räumen lässt sich damit zwar nicht vorgeben, über eine sinnvoll gewählte Raumreihenfolge kannst du unnötige Fahrten aber zumindest etwas reduzieren.
Clarix 2 Beitrag Themenstarter
Schade denn er verirrt und verfährt sich ständig und man denkt er ist betrunken. So dauert es teilweise ewig bis er das Ziel erreicht hat.
Leider wird das Festlegen einer individuellen oder festen Fahrroute derzeit nicht unterstützt. Der Roboter plant die Route zu den Zielräumen automatisch anhand der vorhandenen Karte und der jeweiligen Umgebung.
Bezüglich des von Ihnen beschriebenen Verhaltens, dass der Roboter häufig Umwege fährt oder lange benötigt, um einen Raum zu erreichen, empfehlen wir Ihnen, die folgenden Punkte zu überprüfen:
Stellen Sie sicher, dass die Durchgänge zwischen den einzelnen Bereichen frei zugänglich sind und keine Hindernisse die Navigation beeinträchtigen.
Prüfen Sie, ob möglicherweise Kartenprobleme vorliegen, beispielsweise überlappende oder verschobene Kartenbereiche. In diesem Fall können Sie versuchen, die Karte über die App wiederherzustellen oder eine neue Karte zu erstellen.
Sie können die Sensoren des Roboters gemäß den Anweisungen in der Bedienungsanleitung reinigen, damit die Umgebung zuverlässig erkannt werden kann.
@Lala 4 Beitrag
Das ist eine sehr coole Idee
28-7-2026 18:34:30 DE Übersetzen
Danke könnte gern umgesetzt werden.
1-8-2026 21:22 DE Übersetzen
UID:ZW772463 DE
