IM370953
Streifen
Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete
Ich habe den Roboter jetzt 8 Wochen.
Bei den letzten Wischen hinterlässt er einen streifigen Boden.
Habe alle nötigen Reinigungen durchgeführt. Weiter Boden streifig.
Woran kann das liegen?
Hast du mal testweise versucht, die automatische Reinigungsmittelzugabe auszuschalten?
31-7-2026 10:40:06 DE Übersetzen
Danke für die Antwort! Wie kann ich die automatische Reinigungsmittelzugabe ausschalten?
1-8-2026 21:45 DE Übersetzen
da das Wischergebnis zuvor mehrere Wochen in Ordnung war und die Streifen erst seit Kurzem auftreten, würde ich das nicht pauschal als normale Wasserspuren abtun. Entscheidend ist zunächst, wie die Streifen genau aussehen und ob sie immer an derselben Position innerhalb der Wischspur entstehen.
Der bereits genannte Test ohne automatische Reinigungsmittelzugabe ist sinnvoll, sollte aber möglichst kontrolliert durchgeführt werden. Spüle die Wischwalze zunächst gründlich mit klarem, lauwarmem Wasser aus und setze sie wieder vollständig und gerade ein. Starte anschließend auf einer kleinen, zuvor abgesaugten Fläche eine reine Wischaufgabe mit derselben Feuchtigkeitseinstellung wie bisher, aber ohne Reinigungsmittel. So lässt sich besser erkennen, ob Rückstände beziehungsweise die Reinigungsmittelzugabe das Wischbild beeinflussen.
Prüfe direkt nach der Walzenwäsche in der Station, ob die Walze über ihre gesamte Breite gleichmäßig feucht ist. Bleibt immer an derselben Stelle ein schmaler trockener Streifen zurück, spricht das eher für eine ungleichmäßige Wasserverteilung als für Rückstände auf dem Boden. Kontrolliere dann die sichtbaren Wasserbereiche und die Walzenaufnahme nur oberflächlich mit einer weichen Bürste. Bitte keine Nadel, keinen Draht und keine scharfen Werkzeuge in die Öffnungen stecken.
Sind die Streifen dagegen dunkel, schaumig oder sehen wie kleine Schmutzwasserspuren aus, sollte zusätzlich der Rücktransport des Schmutzwassers geprüft werden. Falls dies bei den bisherigen Reinigungen noch nicht ausdrücklich erfolgt ist, kontrolliere den Schmutzwasserbehälter im Roboter auf korrekten Sitz sowie den Sauganschlussfilter und den umliegenden Abstreifer- und Kanalbereich auf Haare oder Ablagerungen. Bei einem verstopften Rücklauf kann verschmutztes Wasser wieder auf den Boden gelangen.
Sieh dir außerdem die gereinigte Walze über die gesamte Breite an. Stark zusammengedrückte, verhärtete oder dauerhaft dunkel verfärbte Bereiche können ebenfalls ein ungleichmäßiges Wischbild verursachen. Nach nur acht Wochen wäre ein deutlicher Verschleiß zwar ungewöhnlich, aber eine beschädigte oder einseitig zusammengedrückte Walze sollte ersetzt werden.
Bleiben die Streifen auch mit klarem Wasser bestehen, obwohl die Walze sauber und gleichmäßig feucht ist und der Schmutzwasserweg frei ist, wäre ein kurzes Video sehr hilfreich. Am besten den Boden bei seitlichem Lichteinfall filmen, sodass man erkennt, ob es sich um einen trockenen Streifen, reine Wasserlinien oder verschmutzte Tropfspuren handelt. Notiere zusätzlich Firmware-, App- und Plug-in-Version sowie die genaue Uhrzeit des Tests.
Lade unmittelbar danach über „Mich“ → „Hilfe und Rückmeldung“ → „Berichtsprotokolle“ die Protokolle hoch und lass den Roboter möglichst online. Bei einem dauerhaft identischen trockenen Streifen oder wieder austretendem Schmutzwasser sollte die Wasserverteilung beziehungsweise Absaugung technisch geprüft werden. Dafür kannst du Seriennummer, Kaufbeleg, Video und die bereits durchgeführten Schritte an aftersales@dreame.tech senden.
Kannst du noch ein Foto der Streifen hochladen und kurz beschreiben, ob sie immer an derselben Stelle der Wischspur entstehen oder über die gesamte Fläche verteilt sind?
nach einer gewissen Nutzungsdauer können sich Schmutz und Rückstände in den Fasern der Walze ansammeln. Auch bei stark verschmutzten Böden können dadurch Streifen oder Wasserflecken auf dem Boden zurückbleiben. Wir empfehlen Ihnen, die Walze auszubauen, manuell gründlich zu reinigen und vollständig trocknen zu lassen. Bitte reinigen Sie gleichzeitig auch den Filter am Saugkanal, um eine optimale Reinigungsleistung sicherzustellen.
Sollte das Problem weiterhin bestehen, senden Sie uns bitte die Seriennummer (SN) vom Aufkleber auf der Unterseite des Roboters, Fotos der Streifen/Wasserflecken sowie die aktuelle Firmware-Version zu, damit wir die Ursache genauer analysieren können.
Zum Schutz Ihrer Daten können Sie uns diese Informationen per Privatnachricht senden. Klicken Sie dazu auf unser Profil und anschließend auf das Nachrichtensymbol. So können wir Ihr Anliegen schneller bearbeiten.
IM370953 4 Beitrag Themenstarter
Eternity 5 Beitrag
öffne in der Dreamehome-App deinen Roboter und tippe unten auf „Basisstation“. Gehe anschließend in die „Dock-Einstellungen“.
Dort findest du die beiden Schalter „Wischen mit Reinigungsmittel“ und „Moppwaschen mit Reinigungsmittel“. Für den Test mit ausschließlich klarem Wasser solltest du beide deaktivieren. Der Reinigungsmittelbehälter muss dafür nicht herausgenommen werden.
Danach die Walze wie vom Support empfohlen gründlich reinigen und einen vollständigen Wischtest durchführen. So lässt sich besser beurteilen, ob die Streifen durch Reinigerreste entstehen.
UID:IM370953 DE
