FT299606
[Aqua10 Ultra Roller Complete] Moppwäsche und Reinigungsmittelentnahme
Ich habe derzeit zwei Probleme mit meinem Roboter:
1. Die ausschließliche Moppwäsche funktioniert nicht. Wenn ich anschließend wieder den Modus „Staubsaugen und Moppen“ auswähle, funktioniert auch dieser nicht mehr, obwohl er zuvor einwandfrei funktioniert hat.
2. Außerdem entnimmt der Roboter kein Reinigungsmittel aus dem Behälter. Ich besitze den Roboter seit etwa acht Monaten, und der Reinigungsmittelbehälter ist noch genauso voll wie am ersten Tag. Es scheint, als würde überhaupt kein Reinigungsmittel verwendet werden.
10 Kommentar
bei deinem ersten Punkt wäre noch wichtig, was du mit „ausschließlicher Moppwäsche“ genau meinst: den Reinigungsmodus „Nur Wischen“ oder die Stationsfunktion „Mopp waschen“? Da du anschließend wieder auf „Staubsaugen und Moppen“ wechselst, gehe ich zunächst davon aus, dass du „Nur Wischen“ meinst.
Lege zum Test bitte eine neue einmalige Raumreinigung auf einer freien Hartbodenfläche an und wähle ausschließlich „Nur Wischen“. Beobachte dabei, ob der Roboter die Aufgabe überhaupt beginnt, ob die Walze abgesenkt und befeuchtet wird, ob er lediglich zur Fläche fährt und die Aufgabe sofort beendet oder ob eine konkrete Fehlermeldung erscheint.
Beende danach die Dreamehome-App vollständig und starte Roboter und Basisstation neu. Anschließend dieselbe Fläche einmal mit „Staubsaugen und Moppen“ testen. Eine vorhandene Karte würde ich dafür nicht löschen und auch keinen Werksreset durchführen.
Falls du mit „Moppwäsche“ dagegen die Stationsfunktion „Mopp waschen“ meinst, prüfe während des Vorgangs, ob Wasser zur Walze gefördert wird, die Walze anschließend gleichmäßig nass ist und Schmutzwasser im entsprechenden Tank ankommt.
Zur Reinigungsmittelentnahme: Der Aqua10 dosiert nur sehr kleine Mengen. Laut Dreame werden beim ersten Waschvorgang ungefähr 1,33 ml und bei weiteren Vorgängen etwa 0,67 ml verwendet. Deshalb verändert sich der Füllstand nur langsam. Wenn der Behälter nach acht Monaten aber tatsächlich noch exakt wie am ersten Tag gefüllt ist, sollte die Dosierung gezielt geprüft werden.
Kontrolliere unter den Basis- beziehungsweise Dock-Einstellungen, ob sowohl „Wischen mit Reinigungsmittel“ als auch „Moppwäsche mit Reinigungsmittel“ aktiviert sind. Nimm anschließend den Reinigungsmittelbehälter heraus, reinige die Kontakte am Behälter und die frei zugänglichen Federkontakte in der Station vorsichtig mit einem trockenen Tuch beziehungsweise Wattestäbchen und setze den Behälter wieder vollständig ein.
Starte danach einmal die Stationsfunktion „Mopp waschen“. Schwenke den Schmutzwassertank anschließend vorsichtig hin und her. Eine leichte Schaumbildung würde dafür sprechen, dass Reinigungsmittel dosiert wird; starker Schaum ist dabei nicht erforderlich. Bleibt das Schmutzwasser vollständig schaumfrei und ist auch über mehrere reguläre Reinigungen kein Verbrauch feststellbar, funktioniert die Dosierung wahrscheinlich nicht korrekt.
Da bei dir zusätzlich der reine Wischmodus beziehungsweise anschließend auch „Staubsaugen und Moppen“ ausfällt, würde ich bei erneutem Auftreten die genaue Uhrzeit notieren und direkt danach über „Mich“ → „Hilfe und Rückmeldung“ → „Berichtsprotokolle“ die Geräte- und App-Protokolle hochladen. Lass den Roboter anschließend möglichst online.
Sende außerdem Seriennummer, Kaufbeleg, Firmware-, App- und Plug-in-Version, Screenshots der beiden Reinigungsmittel-Einstellungen sowie möglichst ein Video des fehlgeschlagenen Wischstarts an aftersales@dreame.tech.
@Dreame Support DE könnt ihr bitte prüfen, ob ein Zusammenhang zwischen dem nicht funktionierenden Wischmodus und der ausbleibenden Reinigungsmitteldosierung bestehen kann?
Schreib bitte noch kurz, was bei „Nur Wischen“ genau passiert und ob sich nach einer manuellen Moppwäsche etwas Schaum im Schmutzwassertank bildet.
2-8-2026 10:19:44 DE Übersetzen
warum eigentlich immer deine Beschreibungen, wenn der Dream Support sowieso
antwortet
die Leute gehen auf deine Fragen, dann meist eh nicht ein und Antworten nur dem Support
2-9-2026 19:37 DE Übersetzen
bezüglich des von Ihnen gemeldeten Problems, dass die Funktion „Nur Moppwäsche“ sowie anschließend auch der Modus „Saugen und Wischen“ nicht mehr ordnungsgemäß funktionieren, bitten wir Sie, ein entsprechendes Video des Problems sowie die S/N-Nummer Ihres Geräts und den Kaufbeleg an unser Kundendienstteam unter aftersales@dreame.tech zu senden. So können wir den Sachverhalt genauer analysieren und Ihnen gezielt weiterhelfen.
Bezüglich der Reinigungsmittelzufuhr empfehlen wir Ihnen, die folgenden Schritte zu überprüfen:
Öffnen Sie bitte die Dreamehome App und gehen Sie zu den Basisstation-Einstellungen, um sicherzustellen, dass die Reinigungsmittelfunktion aktiviert ist.
Prüfen Sie nach einer Moppwäsche, ob sich Schaum im Schmutzwassertank befindet. Ist Schaum vorhanden, funktioniert die Reinigungsmittelzugabe ordnungsgemäß.
Falls kein Schaum vorhanden ist, entfernen Sie bitte den Reinigungsmittelbehälter und reinigen Sie die Kontakte auf der Rückseite vorsichtig mit einem sauberen Tuch.
Setzen Sie den Behälter anschließend wieder ein und drücken Sie ihn fest an, damit er korrekt eingesetzt ist.
Verwenden Sie das Gerät danach noch einige Zeit weiter und beobachten Sie, ob der Füllstand des Reinigungsmittels sichtbar abnimmt.
Sollte das Problem nach diesen Prüfungen weiterhin bestehen, teilen Sie uns dies bitte auch in Ihrer E-Mail mit. Unser Kundendienstteam wird den Fall dann weiter prüfen und Sie entsprechend unterstützen.
3-8-2026 04:53:35 DE Übersetzen
Hallo, könnten Sie bitte auf meine letzte Nachricht antworten?
Vielen Dank,
2-9-2026 07:07 AT Übersetzen
FT299606 3 Beitrag Themenstarter
Hallo, ich habe mich falsch ausgedrückt. Gemeint war, dass seitdem das Programm „nur Wischen“ gestartet wurde, beim Programm „wischen und staubsaugen“ das Wischen auch nicht mehr funktioniert. Wobei das Wischen beim ausschließlichen Wischen auch nicht geklappt hat. Das passiert mir nun zum zweiten Mal. Nachm ersten Mal habe ich es irgendwie geschafft es zu „reparieren“. Aber jetzt geht es nicht mehr. Was soll ich genau tun??
30-8-2026 19:34:16 AT Übersetzen
Guten Tag, vielen Dank für Ihre ergänzenden Informationen. Damit wir Ihnen gezielt weiterhelfen können, würden wir Sie bitten, das Problem etwas genauer zu beschreiben. Hilfreich wären beispielsweise Informationen dazu, was genau beim Wischen nicht funktioniert, ob eine Fehlermeldung in der App angezeigt wird und wie sich der Roboter während des Reinigungsvorgangs verhält. Vielen Dank für Ihre Unterstützung und Ihr Verständnis.
2-9-2026 10:47 DE Übersetzen
FT299606 4 Beitrag Themenstarter
Hallo, er tut nur staubsaugen, wischt aber dabei nicht. Es kommt keine Fehlermeldung in der App
2-9-2026 12:21:47 AT Übersetzen
Guten Morgen, zur weiteren Analyse dieses Problems bitten wir Sie, die Seriennummer (S/N) Ihres Geräts, eine Kopie der Rechnung sowie ein aussagekräftiges Video des beschriebenen Verhaltens per E-Mail an aftersales@dreame.tech zu senden. So kann der Fall weiter geprüft und die notwendige Unterstützung bereitgestellt werden. Vielen Dank für Ihre Unterstützung und Ihr Verständnis.
3-9-2026 05:02 DE Übersetzen
vl. hast die wischfunktion nicht bestellt / bezahlt
2-9-2026 19:36 DE Übersetzen
FT299606 5 Beitrag Themenstarter
Hallo, die Email habe ich gestern geschickt. Bitte um dringende Bearbeitung.
Vielen Dank!
UID:FT299606 AT
  • 5Beiträge
