dass alle bisherigen Routinen weiterhin funktionieren und nur die bearbeitete Routine nach der Umstellung auf Alexa+ statt des ausgewählten Raums eine globale Reinigung startet, spricht eher für eine fehlerhafte Interpretation der neuen Routine als für ein Problem am L40 Ultra AE.
Da jetzt zwei Dreame-Roboter mit Alexa verbunden sind, sollten beide in der Dreamehome-App einen eindeutigen und möglichst kurzen Namen besitzen. Dreame weist ausdrücklich darauf hin, dass der Robotername bei mehreren Geräten zur eindeutigen Auswahl benötigt wird. Zusätzlich sollte der gewünschte Raum in der Karte eine unterstützte Standardbezeichnung wie Wohnzimmer, Küche, Bad, Flur, Büro oder Arbeitszimmer besitzen. Frei vergebene beziehungsweise ungewöhnliche Raumnamen können bei der Alexa-Steuerung möglicherweise nicht korrekt zugeordnet werden.
Teste deshalb zunächst außerhalb der Routine einen direkten Sprachbefehl, beispielsweise:
„Alexa, sage Dreame Bot, er soll Küche mit Robotername reinigen.“
Dabei natürlich „Küche“ und „Robotername“ durch die bei dir tatsächlich hinterlegten Bezeichnungen ersetzen. Startet damit der richtige Roboter ausschließlich den gewünschten Raum, funktionieren der Dreamehome-Skill und die Raumzuordnung grundsätzlich. Das Problem liegt dann sehr wahrscheinlich an der Umwandlung der Routine durch Alexa+.
In diesem Fall würde ich die fehlerhafte Routine vollständig löschen und neu erstellen, statt sie nochmals umzuschreiben. Verwende als Aktion möglichst den zuvor erfolgreich getesteten vollständigen Dreame-Befehl einschließlich Raum- und Robotername und keine allgemeine Geräteaktion wie „Reinigung starten“, da diese nur eine globale Reinigung auslöst.
Falls Alexa+ den vollständigen Befehl beim Speichern erneut in eine allgemeine Geräteaktion umwandelt und der Raum dabei verloren geht, würde ich die noch funktionierenden alten Routinen vorerst nicht bearbeiten. Als Übergangslösung kann die Raumreinigung direkt per Sprachbefehl gestartet oder bei einer zeitabhängigen Routine als Zeitplan in der Dreamehome-App angelegt werden.
Eine vollständige Trennung und erneute Verknüpfung des Dreamehome-Skills würde ich nicht als ersten Schritt durchführen, solange die übrigen Routinen noch funktionieren. Damit könnten auch diese bestehenden Zuordnungen verloren gehen.
@Dreame Support DE könnt ihr bitte bestätigen, ob raumbezogene Befehle des aktualisierten Dreamehome-Skills innerhalb von Alexa+-Routinen mit mehreren Robotern vollständig unterstützt werden oder ob hier aktuell noch eine Einschränkung besteht?
