SW 🙋‍♀️ LN469225
[A2] Außengrenzen verändern? Oder komplett neu kartieren?
Wir haben seit kurzem einen A2 1200.
Für mich ist die Menüführung noch ziemlich unübersichtlich. Aber ich habe eine Karte erstellt, auch schon mit diversen Sperrzonen und Ähnliches. Was jetzt noch nicht funktioniert, sind die Außengrenzen! Muss ich da wirklich alles noch mal machen? Oder gibt es eine Funktion, mit der man die Außengrenzen bearbeiten kann?
Wenn ich neu kartieren müsste (wie hier schon so oft gelesen), wo ist die Funktion um eine neue Karte hinzuzufügen?
Danke für Infos
7 Kommentar
du musst nicht zwingend sofort alles neu kartieren. Beim A2 lässt sich eine bestehende Karte allerdings nur begrenzt bearbeiten – die komplette Außengrenze kann nachträglich nicht einfach Punkt für Punkt verschoben oder frei gezeichnet werden.
Dreame Support DE beschreibt für den A2 folgende Möglichkeiten in der „Kartenbearbeitung“:
• Sperrzonen hinzufügen oder entfernen
• Pfade erstellen
• Bereiche hinzufügen oder löschen
• Bereiche teilen
• weitere grafische Anpassungen vornehmen
Wenn die Außengrenze an einer Stelle nach außen erweitert werden soll, kannst du über „Kartenbearbeitung“ einen neuen Bereich hinzufügen. Überlappt dieser mit der bestehenden Fläche, wird er automatisch mit dem vorhandenen Bereich zusammengeführt.
Wenn die Außengrenze dagegen nach innen verschoben beziehungsweise ein Stück der bisherigen Mähfläche entfernt werden soll, kannst du den betreffenden Abschnitt als Sperrzone markieren.
Dreame Support DE beschreibt genau diese Möglichkeiten bei einem praktisch identischen A2-Fall hier:
https://de.forum.dreametech.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1993
Eine weitere aktuelle Antwort zum A2 1200 findest du hier:
https://de.forum.dreametech.com/forum.php?mod=viewthread&tid=7249
Wenn sich die tatsächliche Form des Gartens deutlich verändert hat oder sich die gewünschten Außengrenzen mit diesen Bearbeitungsmöglichkeiten nicht sauber abbilden lassen, empfiehlt Dreame eine komplette Neukartierung. Dadurch sollen mögliche Positionsungenauigkeiten vermieden werden.
Zu deiner Frage nach einer weiteren Karte: Der A2 unterstützt eine zweite Karte. Nachdem die erste Karte vollständig abgeschlossen wurde, findest du unter „Kartenbearbeitung“ die Funktion „Karte hinzufügen“. Diese zweite Karte ist allerdings in erster Linie für einen räumlich getrennten zweiten Rasenbereich gedacht, beispielsweise Vorder- und Hintergarten ohne befahrbaren Verbindungsweg.
Wenn es bei dir lediglich darum geht, die vorhandene Hauptkarte zu korrigieren, würde ich daher zuerst die Kartenbearbeitung nutzen und nur dann komplett neu kartieren, wenn die Außengrenzen damit nicht sinnvoll korrigiert werden können.
Falls du möchtest, kannst du auch einen Screenshot deiner aktuellen Karte einstellen und markieren, an welchen Stellen die Außengrenze verändert werden soll. Dann lässt sich besser einschätzen, ob „Bereich hinzufügen“, eine Sperrzone oder tatsächlich eine neue Kartierung die sauberste Lösung ist.
derzeit können die Außengrenzen der Karte nur erweitert werden. Eine direkte Verkleinerung oder Bearbeitung bestehender Außengrenzen wird aktuell nicht unterstützt.
Falls Sie einen Bereich ausschließen möchten, können Sie dies über Sperrzonen umsetzen, um die nutzbare Fläche indirekt zu verkleinern.
Sollten die aktuellen Außengrenzen nicht Ihren Anforderungen entsprechen, kann eine Neukartierung erforderlich sein, um die Grenzen neu festzulegen.
8-8-2026 10:47:21 DE Übersetzen
Wie kann es sein, dass bei den Staubsaugern alle möglichen Dinge funktionieren, aber die gleichen Dinge bei den Rasenmähern nicht gehen?
13-10-2026 08:06 DE Übersetzen
Robodreamer 3 Beitrag
Sie können auch eine Zone zum Löschen einer Aussengrenze einrichten und diesen Bereich dann neu kartieren.
SW 🙋‍♀️ LN469225 4 Beitrag Themenstarter
Danke an alle, die mir versucht haben zu helfen.
Ich habe alle Möglichkeiten versucht, zum Teil mit viel Zeitverlust. Jetzt habe ich als Ergebnis an zwei Außen Kanten zwei graue Blöcke, die nicht wieder zu entfernen sind. Sie sehen ein wenig aus wie Sperrzonen, tauchen aber beim Bearbeiten von Sperrzonen nicht wieder auf. Lassen dich halt einfach nicht mehr entfernen.
Ich werde neu kartieren und vorher auf scharfe Kanten achten. Das habe ich jetzt dazu gelernt.
Tatsächlich ist es unangenehm, dass ich das Gerät ständig von Bluetooth an und abmeldet. Es ist, wie schon viele gesagt haben einfach nicht nötig, wenn man im ganzen Garten WLAN hat.
Wenn alles sitzt, werde ich ein kleiner Fachmann sein.😁
SW 🙋‍♀️ LN469225 5 Beitrag Themenstarter
Nachklapp: da wir die Außengrenzen noch immer nicht hinbekommen haben, haben wir die knapp 30 cm Rest als neue Zone hinzugefügt. Jetzt passt alles. Bis auf ein paar Kleinigkeiten.
Also nochmal danke an alle!
VX048667 6 Beitrag
Auch das ist ein Schwachstelle des A2. Sehr enttäuschend die Software die wirklich nicht weiterentwickelt wird.
UID:LN469225 DE
  • 4Beiträge
