YU945606
Basisstation Unterstand
ich überlege mir mangels besserer Alternativen die Basisstation unter eine Terrasse zu platzieren. Die Einfahrt ist über 1 m breit mehr als 80 cm hoch. In der Länge bietet sie mindestens 2 m Platz. Es gibt dort kein Gras. Ich würde eine Ebene mittels Betonplatten herstellen, wo einerseits die Basisstation darauf montiert ist und welche andererseits die Ein-und Ausfahrt zur Basisstation bildet. Davor ist ausreichend Platz für die notwendige 360° Drehung. Aber wie gesagt, der Standort befindet sich sozusagen unter einem Dach und ist auch teilweise von Wänden umgeben. Mir ist bewusst, dass die Basisstation in einer Mähzone stehen muss. Diese würde ich erstellen, jedoch bei den Mähaufgaben jeweils ausschliessen. Wie realistisch ist dieser Plan?
PS. Wieso kann die Basisstation nicht ausserhalb einer Mähzone stehen und mittels einem Pfad mit einer solchen verbunden sein?
dein Plan ist grundsätzlich realistischer, als es zunächst klingt – und einen Punkt kannst du sogar deutlich einfacher lösen.
Beim A3 AWD Pro muss die Ladestation nicht zwingend innerhalb einer Mähzone stehen. Dreame beschreibt offiziell, dass die Station auch außerhalb des Arbeitsbereichs platziert und anschließend über einen „Pfad“ mit der Mähzone verbunden werden kann.
Den zusätzlichen künstlichen Mähbereich unter der Terrasse, den du bei jeder Aufgabe wieder ausschließen müsstest, brauchst du damit grundsätzlich nicht.
Dreame beschreibt die Einrichtung hier:
https://dreametech.zendesk.com/hc/de/articles/58103972124441-A3-AWD-Pro-Kartierungsprobleme
Unter „Kartenerstellung“ → „Pfad“ wird der Roboter per Fernsteuerung vom Arbeitsbereich bis vor die Ladestation geführt und dadurch ein Verbindungspfad angelegt. Während der Roboter diesen Pfad benutzt, bleiben die Messerscheiben deaktiviert. Betonplatten beziehungsweise ein anderer befestigter Untergrund zwischen Rasen und Station sind deshalb grundsätzlich kein Ausschlusskriterium.
Auch Dreame Support DE hat bei einem vergleichbaren A3-AWD-Pro-Fall eine außerhalb der Mähzone liegende Station mit Verbindungskorridor beschrieben:
https://de.forum.dreametech.com/forum.php?mod=viewthread&tid=6908
Etwas vorsichtiger wäre ich allerdings bei der geplanten Position unter der Terrasse. Dreame empfiehlt für den A3 AWD Pro, dass der Bereich innerhalb von ungefähr 1 Meter um die Ladestation offen und eben ist. Die ebene Fläche kannst du mit den Betonplatten problemlos herstellen. Ob die seitlichen Wände beziehungsweise die nur etwas über 1 Meter breite Einfahrt genügend freien Raum für dauerhaft zuverlässiges Aus- und Eindocken bieten, hängt daher stark von der tatsächlichen Geometrie ab.
Dass über der Station ein Dach vorhanden ist, wird in den offiziellen Hinweisen nicht grundsätzlich ausgeschlossen. Entscheidend ist eher, dass LiDAR und Fahrweg nicht durch Bauteile blockiert werden und der Roboter vor der Station ausreichend Platz zum Orientieren und Manövrieren besitzt.
Bei deinen genannten mindestens 2 Metern Tiefe würde ich die Station deshalb nicht ganz hinten in eine enge Nische setzen, sondern möglichst weit Richtung Öffnung positionieren. Vor der Station sollte der Bereich gerade, eben und vollständig frei bleiben.
Vor einer endgültigen Montage wäre ein provisorischer Test sinnvoll: Station zunächst ohne feste Verschraubung an der vorgesehenen Position aufstellen, anschließend den Verbindungspfad anlegen und den A3 mehrfach selbstständig ausfahren, eine kurze Aufgabe starten und wieder zur Station zurückkehren lassen. Funktioniert das aus verschiedenen Anfahrtsituationen zuverlässig, kann die Position anschließend dauerhaft hergestellt werden.
Der wichtigste Punkt ist also: Eine zusätzliche Mähzone unter der Terrasse ist nicht notwendig – die von dir gewünschte Lösung „Basisstation außerhalb der Mähzone + Pfad zur Mähzone“ wird beim A3 AWD Pro offiziell unterstützt.
@Dreame Support DE könnt ihr bitte noch bestätigen, ob bei einer teilweise von Wänden umgebenen, überdachten Position mit über 1 Meter breiter Einfahrt und mindestens 2 Metern Tiefe zusätzliche Mindestabstände zur Decke oder zu den Seitenwänden eingehalten werden müssen?
Sie können die Basisstation an jedem geeigneten Standort aufstellen. Wenn sich die Basisstation nicht innerhalb einer Mähzone befindet, können Sie beim Erstellen der Karte die Funktion „Korridor erstellen“ verwenden. Steuern Sie das Gerät dabei manuell vom Arbeitsbereich bis vor die Basisstation, damit ein Verbindungsweg zwischen der Mähfläche und der Basisstation angelegt werden kann.
Wenn das Gerät den Korridor nutzt, wird das Mähwerk nicht aktiviert, sodass die Fahrstrecke und der Untergrund nicht beschädigt werden.
Wir hoffen, dass diese Informationen Ihnen bei der Planung helfen.
YU945606 3 Beitrag Themenstarter
Vielen Dank für die Ausführungen. Auf die Idee mit der Mähzone unter der Terrasse kam ich, da ich schon früher die Basisstation an einem Ort aufstellen wollte, wo sich keine Mähzone befindet. Dieser Standort wurde jedoch abgelehnt mit dem Hinweis, dass sich die Basisstation in einem Arbeitsbereich befinden muss. Bedeutet das, dass ich den Pfad beziehungsweise Korridor zum neuen Standort erstellen muss, BEVOR ich den neuen Basisstation Standort festlege bzw. speichere?
YU945606 4 Beitrag Themenstarter
leider trifft diese Beschreibung nicht zu. Denn wenn ich die Basisstation an einen neuen Standort versetzen will, muss diese entweder an einem Pfad oder in einem Arbeitsbereich liegen. Wenn ich jedoch aus einem Arbeitsbereich heraus einem Pfad erstelle und dieser nicht in einem Arbeitsbereich endet, wird er nicht akzeptiert, und ich kann ihn nicht festlegen. Es scheint also, als bliebe mir nichts anderes übrig, als unter der Terrasse am geplanten Standort der Basisstation einen Arbeitsbereich festzulegen. Obwohl dort ja, wie gesagt, nicht gemäht werden soll und kann.
UID:YU945606 CH
  • 8Beiträge
