wenn beim H12 Pro Ultra während der Selbstreinigung Wasser auf beiden Seiten unter dem Hauptgerät austritt, sollte das so nicht dauerhaft auftreten. Da die beiden Tanks außen trocken bleiben und das Wasser offenbar nur während der Selbstreinigung austritt, würde ich zunächst den Bereich der Schmutzwasseraufnahme und der Walzenbürste prüfen.
Bitte die Selbstreinigung zunächst nicht mehrfach hintereinander weiterlaufen lassen. Falls Wasser bis in den Bereich der Ladestation gelangt ist, die Station vorher vom Strom trennen und alles vollständig trocken wischen.
Dreame nennt beim H12 Pro Ultra folgende Prüfschritte:
1. Nimm die Walzenbürste und den Filter heraus. Reinige beide gründlich und lasse insbesondere den Filter vollständig trocknen, bevor er wieder eingesetzt wird.
2. Setze Walzenbürste und Filter anschließend wieder vollständig und korrekt ein.
3. Entferne Walzenbürstenabdeckung und Walzenbürste und reinige die Saugöffnung der Bodenbürste mit der mitgelieferten Reinigungsbürste. Dort dürfen sich keine Haare, Fusseln oder andere Ablagerungen befinden.
4. Nimm den Schmutzwassertank heraus und kontrolliere die zugehörige Leitung beziehungsweise den Ansaugbereich auf Verstopfungen. Auch hier sollten keine Haare oder Schmutzreste den Rücklauf behindern.
Die offizielle Dreame-Anleitung für den H12 Pro Ultra beschreibt diese Kontrollen hier:
https://dreametech.zendesk.com/hc/de/articles/51756799493017-H12-Pro-Ultra-schwache-Saugkraft
Ein blockierter Rücklauf ist bei deinem Fehlerbild eine mögliche Ursache, weil das bei der Selbstreinigung verwendete Wasser dann möglicherweise nicht schnell genug in den Schmutzwassertank zurückgeführt wird. Ob das tatsächlich die Ursache ist, lässt sich ohne Prüfung des Geräts allerdings nicht sicher feststellen.
Bei einem anderen Fall mit demselben H12 Pro Ultra, bei dem während der Selbstreinigung Schmutzwasser auf den Boden lief, hat Dreame Support DE bestätigt, dass dieses Verhalten nicht normal ist und das Gerät technisch geprüft wurde:
https://de.forum.dreametech.com/forum.php?mod=viewthread&tid=4010
Wenn nach der Reinigung der genannten Bereiche erneut Wasser unter dem Hauptgerät austritt, sollte die Selbstreinigung nicht weiter wiederholt werden. Bitte den Vorgang einmal kurz filmen, sodass erkennbar ist, an welcher Stelle das Wasser zuerst austritt.
Da die sicheren Selbstprüfungen damit ausgeschöpft sind, empfiehlt sich anschließend die Kontaktaufnahme mit dem Dreame After-Sales-Support unter aftersales@dreame.tech.
Für die technische Prüfung sollten Seriennummer, Kaufbeleg, das Video des Wasseraustritts sowie eine kurze Beschreibung mitgesendet werden, dass beide Tanks außen trocken bleiben und das Wasser ausschließlich während der Selbstreinigung unter dem Hauptgerät auf beiden Seiten austritt.
@Dreame Support DE könnt ihr bitte prüfen, ob bei diesem Fehlerbild am H12 Pro Ultra zusätzlich die Schmutzwasserführung beziehungsweise die Selbstreinigungseinheit technisch kontrolliert werden sollte?
