entscheidend wäre zunächst, was genau mit „nicht mehr gut getrocknet“ gemeint ist:
Startet die Mopptrocknung nach der Reinigung weiterhin ganz normal und ist die Basisstation währenddessen hörbar aktiv, die beiden Wischmopps sind nach dem vollständigen Trocknungsprogramm aber noch deutlich feucht?
Oder startet die Trocknung inzwischen überhaupt nicht mehr beziehungsweise beendet sie sich ungewöhnlich früh?
Falls in deiner Dreamehome-App eine Trocknungsdauer angezeigt beziehungsweise eingestellt werden kann, kontrolliere bitte zusätzlich, ob diese versehentlich verändert wurde.
Für einen eindeutigen Test empfiehlt sich, die Mopps einmal normal in der Station waschen zu lassen und anschließend einen vollständigen Trocknungsvorgang ohne weitere Unterbrechung abzuwarten. Direkt danach bitte prüfen, ob beide Mopps gleichermaßen betroffen sind oder nur einer feucht bleibt.
Bei genau demselben Fehlerbild mit dem L10s Pro Ultra Heat hat Dreame Support DE bereits eine technische Prüfung empfohlen, wenn der Trocknungsvorgang läuft, die Mopps anschließend aber trotzdem nicht mehr richtig trocknen.
Falls das bei dir ebenfalls so ist, sollten keine weiteren Eingriffe an der Basisstation vorgenommen werden. Am besten ein kurzes Video aufnehmen, auf dem zu erkennen beziehungsweise zu hören ist, dass die Trocknung läuft, und anschließend dokumentieren, wie feucht die Mopps nach dem vollständigen Programm noch sind.
Für die technische Prüfung empfiehlt sich dann die Kontaktaufnahme mit dem Dreame After-Sales-Support unter:
Bitte Seriennummer, Kaufbeleg, aktuelle Firmware-, App- und Plug-in-Version sowie das Video mitsenden und zusätzlich angeben, seit wann sich die Trocknungsleistung verändert hat.
Läuft die Trocknung bei dir noch über die vollständige vorgesehene Dauer und sind anschließend beide Mopps feucht oder nur einer? |
