Chris
L50s Pro Ultra: Dosiert der Roboter den Reiniger ins Wischwasser?
1075 5
Hallo zusammen,ich überlege gerade, wie der L50s das Reinigungsmittel in der Basis verwendet. Laut Beschreibung wird dort ja der Mop gewaschen – aber weiß jemand sicher, ob das Mittel ausschließlich für die Mop-Reinigung gedacht ist oder ob es aktiv ins Frischwasser des Roboters dosiert wird, sodass der Boden mit einer Reiniger-Wasser-Mischung gewischt wird?Danke für eure Hilfe und Erfahrungen!
Dieses Thema wurde zuletzt von Chris am 9-8-2026 19:25 bearbeitet
Hallo Chris,
wenn du den L50s Pro Ultra meinst, lässt sich die Frage anhand der offiziellen Dreame-Dokumentation ziemlich eindeutig beantworten:
Das Reinigungsmittel wird beim L50s Pro Ultra nicht automatisch in den internen Wassertank des Roboters dosiert. Der Roboter fährt also nicht mit einem internen Tank voller Reiniger-Wasser-Mischung durch die Wohnung.
Dreame bestätigt das ausdrücklich in den offiziellen FAQ zum L50s Pro Ultra:
https://dreametech.zendesk.com/hc/de/articles/57404780237465-L50s-Pro-Ultra-FAQ
Die automatische Reinigungsmittelzufuhr erfolgt stattdessen über die Basisstation bei der Reinigung der Wischmopps. Ist die entsprechende Reinigungsmittelfunktion aktiviert, wird bei der Moppwäsche automatisch Reinigungslösung zugesetzt.
Dadurch bleiben nach dem Waschen natürlich auch geringe Mengen der Reinigungslösung in den feuchten Mopps zurück und gelangen beim anschließenden Wischen mit auf den Boden. Das ist aber etwas anderes als eine kontinuierliche Dosierung von Reiniger in den internen Wassertank des Roboters.
Kurz gesagt:
• Reinigungsmittel im internen Wassertank des Roboters: nein
• Automatische Zugabe bei der Moppwäsche in der Station: ja
• Reinigungsmittel gelangt über die frisch gewaschenen Mopps anschließend auch auf den Boden: ja
Reinigungsmittel sollte deshalb auch nicht zusätzlich manuell in den Frischwassertank gegeben werden. Dreame empfiehlt für dieses Modell die vorgesehene originale Reinigungslösung im dafür vorgesehenen Reinigungsmittelbehälter.
9-8-2026 17:00:06 DE Übersetzen
ja ich meinte L50s Pro Ultra.Danke für die ausführliche Antwort.Tipps um den Boden mit Wasser und mehr Reinigungsmittel reinigen?
9-8-2026 19:25 DE Übersetzen
Gerne, Chris.
Eine Möglichkeit, die Dosiermenge des Reinigungsmittels beim L50s Pro Ultra manuell zu erhöhen, ist derzeit von Dreame nicht dokumentiert. Wenn „Wischen mit Reinigungsmittel“ aktiviert ist, übernimmt die Basisstation die Zugabe automatisch.
Wenn du bei stärker verschmutzten Böden eine intensivere Reinigung möchtest, kannst du die Moppwäsche häufiger durchführen lassen. Dadurch werden die Mopps während der Reinigung öfter frisch gewaschen und kommen erneut mit der vorgesehenen Reinigungslösung in Kontakt. Zusätzlich können bei Bedarf zwei Reinigungsdurchgänge verwendet werden.
Eine höhere Reinigerkonzentration lässt sich damit allerdings nicht gezielt einstellen.
9-8-2026 21:20:16 DE Übersetzen
Sehr gerne.
11-8-2026 05:53 DE Übersetzen
Ok, macht Sinn. Danke!
10-8-2026 22:21 DE Übersetzen
UID:JQ615285 DE
  • 11Beiträge
