BD828902
[H15 Pro] Nur saugen ohne wasser
Hallo allseits, wie kann ich denn mit dem H 15 Pro nur einen Teppich saugen ohne Wasser?
Bei meinem alter Roborock konnte ich die Wassermenge auch komplett deaktivieren. Geht das auch hier?
Dieses Thema wurde zuletzt von BD828902 am 10-8-2026 17:58 bearbeitet
schmidti1994 1 Beitrag
Du kannst den H15 Pro für Teppiche auch trocken nutzen. Dafür einfach den Saugmodus auswählen. In diesem Modus wird kein Wasser abgegeben.
Der Saugmodus ist dafür die entsprechende Funktion.
die Antwort von schmidti1994 ist richtig. Beim H15 Pro kannst du für den Teppich den Saugmodus verwenden.
In diesem Modus gibt der H15 Pro während der Reinigung kein Frischwasser ab, sondern saugt nur. Der Teppich wird dadurch nicht durch die Wasserzufuhr der Walze befeuchtet.
Dreame Support DE hat genau diese Frage für den H15 Pro bereits offiziell beantwortet:
https://de.forum.dreametech.com/forum.php?mod=viewthread&tid=2923
Du musst die Wassermenge dafür also nicht wie bei deinem früheren Roborock auf null stellen. Stattdessen einfach am H15 Pro auf den Saugmodus wechseln und anschließend den Teppich reinigen.
Die offizielle Bedienungsanleitung zum H15 Pro findest du zusätzlich hier:
https://dreametech.zendesk.com/hc/de/articles/51105158972057-H15-Pro-Bedienungsanleitung
Damit ist der Saugmodus die vorgesehene Funktion, wenn während der Reinigung kein Wasser abgegeben werden soll.
BD828902 3 Beitrag Themenstarter
Hallo allseits und danke für die schnelle Antwort
UID:BD828902 DE
