bei einem neuen L10s Ultra Gen 3 würde ich ein deutliches dauerhaftes Klackern nicht einfach als normales Betriebsgeräusch einstufen, ohne die Ursache vorher einzugrenzen.
Auf dem Video ist von oben zumindest kein offensichtlicher Schaden zu erkennen. Da das Geräusch aber bereits beim Erstbetrieb sowohl vor dem eigentlichen Saugen als auch während der Reinigung auftritt, lässt sich mit einem kurzen Ausschlusstest recht gut feststellen, aus welchem Bereich es kommt.
Dreame Support DE empfiehlt bei vergleichbaren Klacker- beziehungsweise ungewöhnlichen Betriebsgeräuschen folgende Reihenfolge:
1. Schalte den Roboter aus und entferne zunächst die Seitenbürste, die Hauptbürstenabdeckung, die Hauptbürste und die beiden Mopphalter.
2. Starte anschließend eine kurze Reinigung und prüfe, ob das Klackern weiterhin vorhanden ist.
3. Ist das Geräusch verschwunden, setze zuerst nur die Seitenbürste wieder ein und teste erneut. Tritt das Klackern jetzt auf, bitte die Seitenbürste auf Verformungen, Haare oder andere Fremdkörper prüfen.
4. Bleibt die Seitenbürste unauffällig, anschließend die Hauptbürstenabdeckung montieren und erneut testen. Dabei darauf achten, dass alle Rastpunkte vollständig eingerastet sind und die Gummilippe nicht ungewöhnlich über den Boden schleift.
5. Danach die Hauptbürste wieder einsetzen und erneut testen. Besonders beide Bürstenenden beziehungsweise Lagerbereiche auf Haare, Fäden oder andere Fremdkörper kontrollieren.
6. Besteht das Klackern auch ohne diese Bauteile, beide großen Antriebsräder bei ausgeschaltetem Roboter mehrfach eindrücken und drehen. Beide sollten gleichmäßig einfedern, frei laufen und nach dem Loslassen vollständig zurückfedern.
7. Zusätzlich das kleine Universalrad auf freie und gleichmäßige Drehbarkeit prüfen.
Dreame beschreibt diesen Ausschlusstest auch in der offiziellen deutschen Hilfe:
https://dreametech.zendesk.com/hc/de/articles/55082177896601-L10s-Ultra-Abnormale-Ger%C3%A4usche-w%C3%A4hrend-der-Reinigung
Ein vergleichbarer offizieller Supportfall mit Klackergeräuschen ist hier zu finden:
https://de.forum.dreametech.com/forum.php?mod=viewthread&tid=4318
Da dein Gerät neu ist, sollte nichts geöffnet, zerlegt oder mit Kraft bewegt werden.
Falls das Klackern auch nach dem Ausschlusstest unverändert vorhanden ist oder bereits ohne Bürsten und Mopphalter auftritt, empfiehlt sich eine technische Prüfung. Am besten ein kurzes Video aufnehmen, auf dem das Geräusch direkt vor dem Saugen und während der Fahrt gut hörbar ist.
Direkt danach die genaue Uhrzeit notieren und über „Mich“ → „Hilfe und Rückmeldung“ die Berichtsprotokolle hochladen.
Für die weitere Prüfung können Video, Seriennummer, Kaufbeleg sowie Firmware-, App- und Plug-in-Version an
gesendet werden.
@Dreame Support DE könnt ihr bitte anhand des Videos beurteilen, ob dieses Klackern beim neuen L10s Ultra Gen 3 noch einem normalen Initialisierungs- beziehungsweise Betriebsgeräusch entspricht oder ob ein Bauteil im Bürsten- oder Fahrwerksbereich geprüft werden sollte?
Tritt das Klackern auch auf, wenn der Roboter nur fährt beziehungsweise kartiert, ohne dass die Saugeinheit aktiv ist?
