Whity
[A1 Pro] Laufräder entfernen
1213 3
Hallo in die Runde,
gibt es bei. A1 Pro einen bestimmten Trick um die Laufräder zu entfernen? Nach dem Entfernen der Radkappen gibt es dort ja Muttern. Diese lassen sich jedoch keinen Milimeter bewegen?! Wie bekomme ich sie ab?
Danke für die Tipps.
bei den beiden großen Antriebsrädern des A1 Pro würde ich die sichtbaren Muttern zunächst nicht mit noch mehr Kraft lösen.
In der offiziellen Bedienungsanleitung des A1 Pro ist die Demontage der Antriebsräder nicht als reguläre Wartungs- oder Austauscharbeit für den Nutzer beschrieben. Dreame dokumentiert dort unter anderem die Reinigung des Geräts sowie den Austausch der Schneidmesser und der LiDAR-Reinigungsbürste. Für die beiden Hinterräder findet sich dagegen keine Anleitung zum Abnehmen der Räder beziehungsweise zum Lösen der dahinterliegenden Muttern.
Auch eine Herstellerangabe dazu, ob beide Radmuttern normales Rechtsgewinde besitzen, ob eine Seite eventuell anders ausgeführt ist, ob die Muttern zusätzlich gesichert sind oder mit welchem Drehmoment sie befestigt werden, ist in der offiziellen A1-Pro-Dokumentation nicht angegeben.
Deshalb würde ich hier weder von einem Linksgewinde noch von einer Schraubensicherung ausgehen und die Muttern auch nicht mit einer längeren Hebelverlängerung oder einem Schlagschrauber lösen. Ohne die genaue Befestigungsart zu kennen, besteht sonst die Gefahr, dass nicht die Mutter nachgibt, sondern die Radaufnahme beziehungsweise der Antrieb belastet wird.
Falls du die Räder wegen Gras, Erde oder eines Fremdkörpers entfernen möchtest, würde ich zunächst die von Dreame vorgesehene Reinigung durchführen:
1. A1 Pro vollständig ausschalten.
2. Vor dem Umdrehen die LiDAR-Schutzabdeckung aufsetzen.
3. Den Mäher auf eine weiche Unterlage legen und vorsichtig auf den Kopf drehen.
4. Beide Hinterräder kontrollieren und sichtbares Gras, Erde, Fäden oder andere Fremdkörper im Bereich zwischen Rad und Gehäuse entfernen. Dabei die Räder vorsichtig drehen und prüfen, ob sich etwas im Bereich der Radaufnahme festgesetzt hat.
5. Das Fahrgestell kann laut Bedienungsanleitung mit einem normalen Wasserschlauch gereinigt werden. Einen Hochdruckreiniger und Reinigungsmittel ausdrücklich nicht verwenden.
Dreame nennt bei Problemen mit einem Antriebsrad ebenfalls zuerst die Kontrolle beziehungsweise Reinigung der Antriebsräder. Bleibt ein Rad anschließend blockiert oder besteht ein Antriebsradfehler weiterhin, soll das Gerät neu gestartet und bei fortbestehendem Problem der Kundendienst eingeschaltet werden:
https://dreametech.zendesk.com/hc/de/articles/51882785909017-Roboterm%C3%A4her-A1-Antriebsrad-Fehler
Wenn die Räder dagegen tatsächlich demontiert werden müssen, beispielsweise weil ein Rad beziehungsweise Reifen ausgetauscht werden soll, wäre vor dem weiteren Lösen der Mutter eine konkrete Herstellerangabe sinnvoll. Gerade die Gewinderichtung, eine eventuell vorhandene Sicherung und das korrekte Drehmoment sollten hier nicht geraten werden.
@Dreame Support DE könnt ihr bitte konkret bestätigen, wie die beiden Antriebsräder beim A1 Pro fachgerecht demontiert werden? Besonders wichtig wäre die Information, ob beide Radmuttern normales Rechtsgewinde besitzen, ob die Muttern zusätzlich gesichert sind und ob die Demontage beziehungsweise ein Radwechsel vom Nutzer selbst vorgesehen ist.
Whity, aus welchem Grund möchtest du die beiden Räder abnehmen – zur Reinigung beziehungsweise wegen eines Fremdkörpers oder sollen Rad beziehungsweise Reifen ausgetauscht werden?
12-8-2026 21:59:54 DE Übersetzen
Guten Morgen,
Danke für die ausführliche Antwort. Ich wollte die Räder entfernen, um sie durch schwerere Laufräder zu ersetzen. Mein Mähroboter dreht an einigen Stellen regelmäßig durch und verursacht unschöne Löcher.
31-8-2026 06:21 DE Übersetzen
bezüglich der Demontage der Laufräder des A1 Pro können Sie sich gerne an folgendem Video orientieren:
Demontagevideo:
https://drive.google.com/drive/f ... r9GnsKkfQixZA9iz_Xt
UID:HY755963 DE
  • 8Beiträge
