LO562236
Mein x60 fährt sich immer an der gleichen stelle fest
Wie kann ich in der App einstellen, dass der Dreame sich nicht mehr fest fährt, denn er fährt sich immer an der gleichen Stelle fest. Ich möchte gerne, dass er an dieser Stelle auslässt
Dieses Thema wurde zuletzt von LO562236 am 7-9-2026 15:08 bearbeitet
Uwe 1 Beitrag
wenn dein X60 sich immer an genau derselben Stelle festfährt, kannst du diesen Bereich in der Karte als Sperrzone markieren. Dann sollte der Roboter diesen Bereich bei der Reinigung auslassen.
Dafür in der Dreamehome-App:
Karten-Symbol → Kartenbearbeitung → Sperrzone/virtuelle Wand
Dort kannst du eine Sperrzone hinzufügen, auf der Karte über die problematische Stelle ziehen und anschließend speichern. Ich würde sie zunächst möglichst klein halten und nur den Bereich abdecken, an dem er sich tatsächlich festfährt.
Falls es sich um eine Engstelle oder einen Bereich unter einem Möbelstück handelt, ist das wahrscheinlich die einfachste Lösung. Eventuell reicht auch eine virtuelle Wand aus, das hängt jetzt stark von der örtlichen Gegebenheit ab wo/woran er sich festfährt
Um welches Hindernis geht es denn?
UID:LO562236 DE
