Dimi
[Aqua20 Pro Ultra Roller X Complete] Aqua20 Pro Ultra Roller – Dampffunktion auf Parkett?
874 4
ich interessiere mich parallel zum x60 pro Master auch an den Aqua20 Pro Ultra Roller X Complete. Bei uns liegt überwiegend gebürstetes, wasserbasiert lackiertes Eichenparkett, deshalb bin ich bei der Dampffunktion noch etwas unsicher.
Dazu hätte ich ein paar Fragen:
        •        Ist die Dampfreinigung offiziell für Parkett bzw. versiegelte Holzböden freigegeben oder zertifiziert?
        •        Gibt es dazu schon Erfahrungen aus Tests, zum Beispiel ob sich der Lack verändert, Fugen aufquellen oder Schlieren zurückbleiben?
        •        Lässt sich der Dampf pro Zimmer oder Bereich in der App gezielt aktivieren bzw. deaktivieren? So könnte ich ihn z. B. nur in Bad und Küche nutzen und auf dem Parkett ausschalten.
        •        Wird auch ein Festwasseranschluss Kit separat erhältlich sein oder eine Master-Version wie auch dem chinesischen Markt veröffentlicht?
Über Erfahrungen von Nutzern oder eine Rückmeldung vom Dreame-Team würde ich mich sehr freuen. Danke!
vielen Dank für Ihr Interesse am Aqua20 Pro Ultra Roller X Complete.
Zu den von Ihnen angesprochenen Punkten möchten wir Ihnen gerne die folgenden Informationen geben:
Zur Eignung der Dampfreinigung für Holzböden:
Wir verstehen Ihre Bedenken hinsichtlich möglicher Schäden durch die Dampfreinigung sehr gut. Das Gerät verbraucht lediglich 2,2 ml Frischwasser pro Minute und erzeugt daraus feinen Hochtemperatur-Trockendampf mit einem sehr geringen Feuchtigkeitsgehalt. Nach dem Wischen trocknet der Boden daher schnell, wodurch Wasseransammlungen oder das Eindringen von Feuchtigkeit in Fugen, wie es bei herkömmlichen Wischmethoden vorkommen kann, effektiv vermieden werden. Zudem kühlt der Dampf beim Kontakt mit dem Boden unmittelbar ab. Das Gerät wurde darüber hinaus vom TÜV zertifiziert. Bei normaler Verwendung verhindert es wirksam Abnutzung, Verfärbungen, Kratzer und Aufwölbungen des Bodens.
Zur Steuerung der Dampffunktion nach Bereichen:
Derzeit kann die Dampfreinigungsfunktion im Modus „Zone“ verwendet werden. Die Steuerung der Dampffunktion im „Raum“-Modus soll zu einem späteren Zeitpunkt per OTA-Update eingeführt werden.
Zum Wasseranschluss-Kit:
Für dieses Zubehör gibt es entsprechende Planungen. Weitere Informationen sowie die Verfügbarkeit in Ihrer Region entnehmen Sie bitte der offiziellen Dreame-Website.
Zu einer möglichen Master-Version:
Derzeit liegen uns hierzu keine weiteren Informationen vor. Sollten künftig entsprechende Produkte angekündigt werden, werden diese über die offiziellen Kanäle bekannt gegeben.
Wir hoffen, dass diese Informationen hilfreich für Sie sind. Vielen Dank nochmals für Ihr Interesse an Dreame.
22-9-2026 08:56:57 DE Übersetzen
Guten Tag, vielen Dank für Ihre Rückmeldung. Die von Ihnen angesprochenen Details wurden bereits zur weiteren Prüfung an unser zuständiges Team weitergeleitet. Sobald uns eine Rückmeldung vorliegt, werden wir Sie entsprechend informieren. Vielen Dank für Ihr Verständnis.
23-9-2026 11:48 DE Übersetzen
vielen Dank für die ausführliche Antwort!
1. TÜV-Zertifizierung: Um welche Prüfung bzw. welches Zertifikat handelt es sich genau? Umfasst sie ausdrücklich die Eignung der Dampffunktion für versiegelte bzw. lackierte Holzböden wie Parkett?
2. Freigabe laut Bedienungsanleitung: Ist die Dampffunktion in der Bedienungsanleitung offiziell für Parkett freigegeben?
3. Lässt sich die Wassermenge für Parkett reduzieren?
Vielen Dank und viele Grüße
Dimi
22-9-2026 15:29 DE Übersetzen
vielen Dank für Ihre Geduld. Zu Ihren Fragen möchten wir Ihnen folgende Informationen geben:
1. Zur TÜV-Zertifizierung
Die Dampfreinigungsfunktion des Aqua20 Pro Ultra Roller X Complete wurde unter Berücksichtigung der Anforderungen von Holzböden entwickelt und verfügt über eine TÜV SÜD-Zertifizierung (Zertifikatsnummer: PPP:CCB29041). Die entsprechenden Prüfungen wurden auf Mehrschichtparkett durchgeführt. Die Testergebnisse bestätigen, dass bei normaler Verwendung Abnutzung, Verfärbungen, Kratzer und Aufwölbungen des Bodens wirksam verhindert werden können.
2. Zur Eignung laut Bedienungsanleitung
Die offizielle Bedienungsanleitung finden Sie hier:
https://dreametech.zendesk.com/h ... Bedienungsanleitung
Im Dampfmodus wird Frischwasser über ein Dampfmodul in feinen Hochtemperaturdampf mit geringem Feuchtigkeitsanteil umgewandelt. Dadurch kann der Boden nach der Reinigung vergleichsweise schnell trocknen, wodurch Wasseransammlungen und das Eindringen von Feuchtigkeit in Fugen reduziert werden. Zudem kühlt der Dampf nach dem Austritt aus der Düse schnell ab. Die tatsächliche Temperatur beim Kontakt mit dem Boden liegt daher unter der Austrittstemperatur des Dampfes und innerhalb des üblichen Toleranzbereichs haushaltsüblicher Bodenbeläge.
Aufgrund der Dampf-, Feuchtigkeits- und Temperaturregelung des Aqua20 Pro Ultra Roller X Complete gilt die Dampfreinigung grundsätzlich als eine vergleichsweise schonende Reinigungsmethode für Holzböden. Da sich Bodenmaterialien und Oberflächenbeschichtungen jedoch unterscheiden können, empfehlen wir, die Funktion bei der ersten Verwendung zunächst an einer unauffälligen Stelle zu testen und erst nach erfolgreicher Prüfung regulär einzusetzen.
3. Zur Wassermengen-Regulierung
Die Dampfmenge kann derzeit nicht separat angepasst werden. Die Feuchtigkeit der Reinigungswalze kann jedoch je nach Bedarf eingestellt werden.
UID:QW143598 DE
  • 11Beiträge
