HP294084
Dreamme blockiert - Trick dagegen ?
Moin aus Hamburg , der Roboter klemmt immer wieder an derselben - eigentlich unproblematischen Stelle fest - obwohl die kartierung korrekt ist : zwischen dem Rand einer flacheren Teppichkante und der raumwand - bestehen ca 15cm ….. und dort hängt der Roboter immer wieder fest . Gibts Tips ?
Uwe 1 Beitrag
Moin,
der naheligenste Tipp wäre zu versuchen den Teppich etwas anzuschrägen, damit der Robi an dieser problematischen Stelle ggf. etwas mehr Rangierplatz hätte. Sollte das nicht möglich sein, wäre eine virtuelle Wand eine Möglichkeit. Damit könntest du ihn "zwingen" die entsprechende Fläche nur von einer unproblematischen Seite aus anzufahren. Sollte das auch nicht helfen, könnte man als aller letzte Idee noch einen Teilbereich bzw. im Zweifel den ganzen Bereich als No-Go Zone bestimmen, aber dann hätte man dort natürlich keine Reinigung mehr.
UID:HP294084 DE
