Böbel
[X50 Ultra Complete] Karte Mopp ausfahren
Hallo zusammen, ich habe meinen Roboter schon ca ein Jahr, im grossen und ganzen bin ich zufrieden. Das übersteigen der Türschwellen macht er super, hatte vorher ein anderes Modell und nur Probleme. Zwei Dinge sind aber trotzdem ärgerlich. Schade ist dass man die Karte resp. den Grundriss der Räume nicht manuell anpassen kann und bei Teppiche kann man zwar die grösse bestimmen aber die Positionierung ist eher schwierig da man keine Massen eingebn kann. Das mit den Rändern ist auch so eine Sache, das seitlich ausfahren des Besens und vom Wischmop ist sehr fraglich macht er nur teilweise und somit hat man immer am Rande ein streifen der nicht gereinigt ist und man dies von Hand machen. Aber ansonsten bin ich zufrieden.
Wadl_Stutzn 1 Beitrag
Also wegen dem Teppich; Ich füge selbst manuell tatsächlich gar keine Teppiche ein. Wenn er über einen fährt zeichnet er ihn eigentlich sehr präzise in der Karte ein. Und sollte der Teppich dann mal verrutschen ändert er das auch.
Dann die Frage wegen der Karte, warum willst fu den Grundriss denn anpassen? Die Wände werden so gezeichnet, wie der Roboter die Umgebung abfahren kann. Wenn man bei der Kartierung so viel wie möglich aus dem Weg räumt, ist natürlich die erstellte Karte der wirklichen Raumgröße näher.
Und wegen dem Ausfahren hast du die Ausschwenkhäufigkeit auf Hoch gestellt? Auch die Reinigungsabdeckung kann man in den Einstellungen ändern
Samy 2 Beitrag
Ich lösche die Teppiche von Zeit zu Zeit und lasse sie nochmal neu erkennen. Habe das Gefühl, dass er dann besser reinigt.
vielen Dank, dass Sie Ihre Erfahrungen aus dem vergangenen Jahr mit uns teilen und sich die Zeit für dieses wertvolle Feedback genommen haben.
Ihre Anmerkungen zur Kartenbearbeitung, zur Positionierung von Teppichen sowie zur Randreinigung haben wir bereits dokumentiert und werden sie als Referenz für zukünftige Produktoptimierungen berücksichtigen.
Bezüglich der Seitenbürste und der ausfahrbaren Wischmopps können Sie versuchen, die entsprechende Frequenz in der App auf „Hoch“ einzustellen und zu prüfen, ob sich die Randreinigung verbessert.
Vielen Dank nochmals für Ihr Feedback und Ihre Unterstützung.
Böbel 4 Beitrag Themenstarter
Danke an alle, dass mit der Karte ist bei mir eine Berufskrankheit, bin Metallbauer und hasse ungenaue Pläne😂. Das mit dem Mopp, ich habe bereits alles auf hoch gestellt lässt aber dennoch zu wünschen übrig. Das mit dem Teppich alle löschen und neu Saugen lassen versuche ich einmal.
EB692542 5 Beitrag
Hallo an alle, habe den Dreame L40s Pro Ultra gekauft, weil ich an einem Raum in der Wohnung einen Absatz von 2,2 cm an der Tür hab. Nun kommt der Dreame bei der Kartierung zwar rein, aber trotz der Hersteller-Angabe von Steigungen bis 40mm nicht wieder raus, weil er nicht automatisch steigt. Weiß jemand, ob und wenn ja was ich da machen kann/muss? Bin dankbar für jeden Tipp !
UID:LZ720711 CH
  • 4Beiträge
