KY828681
Reinigung unterm Bett
Hallo an alle. Ich hab mir den Dreame Aqua 10 Ultra complete gegönnt. Wir haben ein Boxspringbett und er passt auf jeden Fall drunter. Aber warum macht er es dann nicht??? Obwohl ich in der App die niedrige Höhe angegeben habe. Hat jemand einen Tipp?
Uwe 1 Beitrag
Hi,
ich gehe mal davon aus, dass er grundsätzlich von der Höhe unter passen würde? Wenn du dir nicht sicher bist, kannst du das sonst manuell einmal testen, indem du auf den Kamera Modus gehst auf der Übersichtskarte und ihn manuell unter das Bett steuerst.
Wenn das alles klappen sollte, schau mal bitte in den Einstellungen für die Bodenreinigung, dort unter dem Punkt "LDS automatisch anheben" ob du das schon auf "extreme Abdeckung" und einen Menüpunkt weiter unten bei "Reinigungshäufigkeit für niedrige Bereiche" auf "Hohe Häufigkeit" gestellt hast?
Sollte beides auf ja stehen  und er trotzdem nicht drunter fahren, könntest du dann nur noch den Kollisionsvermeidungsmodus testweise deaktivieren (er achtet auch bei deaktivierten Modus auf Kollisionen, nur nicht mehr so strikt).
Wichtig, er reinigt Bereiche mit niedriger Durchfahrtshöhe immer am Ende eines Raumes, also nicht wundern wenn er trotzdem erst drumherum sauber macht.
Uwe hat die wichtigsten Einstellungen bereits genannt. Wenn sich der Roboter im Kameramodus problemlos unter das Bett steuern lässt, liegt es zumindest nicht an der reinen Durchfahrtshöhe.
Prüfe vorsichtshalber auch die niedrigste Stelle unter dem gesamten Bett. Bei Boxspringbetten können Stoffbespannungen etwas durchhängen oder Querstreben tiefer liegen als der sichtbare Rahmen.
in diesem Fall empfehlen wir Ihnen zu prüfen, ob die Funktion zum automatischen Anheben und Absenken des LDS-Sensors aktiviert ist. Falls nicht, aktivieren Sie diese bitte in der App.
Wenn die automatische LDS-Höhenanpassung aktiviert ist, reinigt der Roboter zunächst die offenen Bereiche und senkt anschließend den LDS-Sensor ab, um auch niedrige Bereiche wie den Platz unter Betten oder Möbeln zu erreichen.
Falls Sie aktuell den Modus „Sichere Abdeckung“ verwenden, empfehlen wir Ihnen außerdem, testweise auf „Maximale Abdeckung“ umzuschalten.
Wir hoffen, dass diese Einstellungen Ihrem Roboter helfen, den Bereich unter dem Bett erfolgreich zu reinigen.
UID:KY828681 DE
