EA529659
[L40 Ultra] Streifen von den Reifen auf Fliesen
Hallo ihr lieben :)
Ich hab seit kurzem den Roboter, leider macht der auf meinen weißen Fliesen so Spuren von den Reifen. Wie werde ich die am besten los ?
gerade auf weißen Fliesen fallen solche Spuren natürlich sofort auf. Schau dir zunächst einmal die beiden großen Antriebsräder genauer an. In den Profilrillen können sich mit der Zeit Staub, feiner Schmutz oder auch feuchte Rückstände sammeln, die dann beim Fahren auf den Boden übertragen werden.
Den Roboter dazu ausschalten und die Reifen mit einem leicht feuchten, weichen Tuch gründlich abwischen. Dabei die Räder vorsichtig Stück für Stück drehen, damit auch das komplette Profil sauber wird. Anschließend gut trocknen lassen.
Die vorhandenen Spuren auf den Fliesen würde ich zuerst mit einem sauberen Mikrofasertuch und klarem Wasser entfernen. Falls das nicht reicht, kannst du einen für deine Fliesen geeigneten milden Reiniger verwenden.
Interessant wäre noch: Entstehen die Streifen auch bei einer reinen Saugrunde oder nur nach dem Wischen? Damit ließe sich schon etwas besser eingrenzen, ob tatsächlich die Reifen selbst die Spuren hinterlassen oder ob Feuchtigkeit vom Wischen eine Rolle spielt.
Wir empfehlen zunächst, die Räder des Roboters mit einem leicht feuchten Tuch zu reinigen und zu prüfen, ob sich eventuell Staub, Sand oder andere Partikel daran festgesetzt haben. Solche Partikel können die Ursache für verstärkte Abriebspuren sein.
Bereits vorhandene Spuren lassen sich häufig mit einem milden Bodenreiniger und einem weichen Tuch entfernen. Bitte vermeiden Sie aggressive Reinigungsmittel oder scheuernde Schwämme, da diese die Fliesenoberfläche beschädigen könnten.
Sollten die Spuren weiterhin stark auftreten, wären einige Fotos des Bodens und der Räder hilfreich, damit wir die Situation genauer beurteilen können.
Wir hoffen, dass diese Hinweise hilfreich sind.
UID:EA529659 DE
