Andrea
[L40 Ultra] Wischer läuft trocken
Bei meinem L40 Ultra A laufen die Wischer trocken. Ich habe ihn auch schon ohne Pads laufen lassen und er tropft nicht. Irgendwo stand, dass dann evtl. Luft im Zulauf ist, aber ich finde nichts, wo ich das sehen oder beheben kann.
Hallo Andrea,
im Text nennst du den L40 Ultra A, im Themenlabel steht L40 Ultra. Falls es der L40 Ultra A ist, erklärt das den Test ohne Pads: Dieses Modell hat keinen Wassertank im Roboter und gibt während der Fahrt kein Wasser über die Mopphalterungen ab. Dass dabei nichts tropft, ist also kein Hinweis auf Luft im Zulauf.
Entscheidend ist, ob die Mopps in der Station richtig befeuchtet werden. Starte mit eingesetzten Pads eine Moppwäsche und prüfe direkt danach, ob beide gleichmäßig feucht sind. Bleiben sie schon dort trocken, kontrolliere den Wasserstand und den Sitz des Frischwassertanks und schau, ob bei der Wäsche Wasser in die Waschplatte gelangt. Sind beide zunächst feucht und trocknen erst unterwegs aus, stelle im benutzerdefinierten Modus ein kürzeres Intervall für die Moppwäsche ein.
Die Anleitung für den L40 Ultra A findest du hier:
https://dreametech.zendesk.com/hc/de/articles/59320158153881-L40-Ultra-A-Bedienungsanleitung
Kannst du die genaue Modellbezeichnung in der App prüfen und sagen, ob beide Mopps direkt nach der Wäsche feucht sind?
Andrea 2 Beitrag Themenstarter
Hallo, danke für deine ausführliche Antwort. Es ist der Ultra A und die Pads sind nass. Ich dachte, er hätte auch einen Tank. Das ist irgendwie ernüchternd und enttäuschend.
Eternity 3 Beitrag
Hallo Andrea, das kann ich verstehen. Der Unterschied zum L40 Ultra steckt ausgerechnet beim Wischen in einem einzigen Buchstaben im Namen.
Gut ist zumindest, dass die Pads nach der Wäsche nass sind. Mich würde noch interessieren, wie schnell sie unterwegs austrocknen: erst nach einer größeren Fläche oder schon nach wenigen Metern?
Der L40 Ultra A verfügt nicht über einen integrierten Wassertank im Roboter. Es tut uns leid, dass dies nicht Ihren Erwartungen entspricht.
Wir empfehlen, in den benutzerdefinierten Reinigungseinstellungen die Häufigkeit der Moppwäsche zu erhöhen, beispielsweise auf alle 10 m². Dadurch kehrt der Roboter häufiger zur Basisstation zurück, um die Wischmopps zu reinigen und feucht zu halten.
Wir hoffen, dass dieser Hinweis Ihnen weiterhilft.
UID:SF786870 DE
