EA177786
[Aqua20 Pro Ultra Roller X Complete] Karteneinstellung
Der Aqua 20 ist ein starkes Gerät, aber bei der Kartenbearbeitung ein Rückschritt gegenüber dem Aqua 10. Nach der Kartierung kann ich die Räume nicht mehr in ihrer Größe anpassen. Der Roboter hat den Bereich unter der Couch nicht als Teil des Raums erkannt, obwohl er dort problemlos durchpassen würde, und ich kann das nicht korrigieren. Beim Aqua 10 konnte ich die Wände nachträglich verschieben, und die Karte war in 3D. Bitte per Update nachliefern, denn eine manuelle Korrektur der Raumgrenzen sollte bei einem Gerät dieser Preisklasse selbstverständlich sein.“
Was den Bereich unter der Couch angeht: an der Stelle einen Bereich mit geringer Höhe einfügen und den Roboter zu einer Zonenreinigung dorthin schicken - dann sollte er die Karte automatisch entsprechend erweitern.
Uwe 2 Beitrag
Hi,
ich habe leider keinen Aqua20 zum direkten Vergleich da, aber kannst du bei dir nicht zwischen 2D und 3D Karte umschalten? (Dafür auf das Karte Bearbeiten Symbol gehen, dann auf "Karte anzeigen" und dort auf 3D Modus umschalten)
Nur wenn es auf 3D gestellt ist, kannst du dann auch unter Bearbeiten die Wände anpassen.
dieedaaa 3 Beitrag
Ich würde es genauso machen wie @Liftwart es beschrieben hat
EA177786 4 Beitrag Themenstarter
Ok super vielen Dank euch für die Tipps
UID:EA177786 CH
