QC388830
[A1 Pro] Räder Reinigen
Hallo Zusammen,
Ich würde gerne die Räder meines A1 Pro reinigen, es steckt extrem viel dreck zwischen des Spikes u.A. auch Kirchkerne und Co. Das Problem ist sobald ich das Rad drehen will um es gründlich zu reinigen funktioniert das nicht. Es ist sehr schwergängig und wenn man es loslässt springt es wieder zur ursprünglichen Radposition zurück.
Mit welcher Methode kann ich das komplette Rad einmal rundherum reinigen?
Versuche bitte nicht, das schwergängige Rad mit Kraft einmal herumzudrehen. Ist der A1 Pro beim Reinigen vollständig ausgeschaltet oder nur angehalten? Ein anderer Besitzer hat dieses Zurückspringen der Räder ebenfalls beschrieben; eine Einstellung dagegen wurde dort nicht bestätigt.
Für die Reinigung den Mäher vollständig ausschalten und die Ladestation vom Strom trennen. Setze vor dem Umdrehen die LiDAR-Schutzabdeckung auf und lege den Mäher vorsichtig auf eine weiche Unterlage. Mit Handschuhen kannst du die zugänglichen Stollen mit einer Bürste säubern und festsitzende Kerne vorsichtig mit einem stumpfen Kunststoffwerkzeug lösen. Laut Anleitung darfst du das Fahrgestell auch mit einem normalen Wasserschlauch abspülen. Bitte keinen Hochdruckreiniger oder Reinigungsmittel verwenden und nicht an die Schneidmesser greifen.
Wenn sich die Räder auch ausgeschaltet nicht ohne Kraft weiterdrehen lassen, reinige zunächst nur den erreichbaren Abschnitt. Für den Rest den Mäher wieder aufrecht stellen, die LiDAR-Abdeckung abnehmen und ihn auf freier Fläche ein Stück fahren lassen. Vor dem nächsten Griff an die Räder wieder vollständig ausschalten. So wird nach und nach das ganze Profil zugänglich, ohne gegen den Antrieb zu arbeiten.
Die Reinigung ist in der A1-Pro-Anleitung auf Seite 66 gezeigt:
https://dreametech.zendesk.com/hc/de/articles/51923715295513-Dreame-Roboticmower-A1-Pro-Bedienungsanleitung
basierend auf Ihrer Beschreibung können Sie zur Reinigung der Räder auch das folgende Demontagevideo als Referenz nutzen:
https://drive.google.com/drive/f ... r9GnsKkfQixZA9iz_Xt
Bitte gehen Sie bei der Demontage und Reinigung vorsichtig vor.
Wir hoffen, dass diese Informationen hilfreich für Sie sind.
UID:QC388830 DE
  • 4Beiträge
