es tut uns leid, dass Ihnen dadurch Unannehmlichkeiten entstanden sind.
Bezüglich der von Ihnen geschilderten unzureichenden Kantenreinigung sowie der Verschmutzungen, die beim Wischen verteilt werden, empfehlen wir Ihnen, zunächst den „Weniger-Kollisionen-Modus“ in der App zu deaktivieren. Bitte reinigen Sie außerdem den Kantensensor auf der rechten Seite des Roboters vorsichtig mit einem weichen, trockenen Tuch und stellen Sie sicher, dass der Sensor nicht durch Gegenstände verdeckt wird. Prüfen Sie anschließend, ob sich die Reinigungsleistung entlang der Kanten verbessert. Zusätzlich empfehlen wir, die Häufigkeit der Moppreinigung an der Basisstation zu erhöhen oder den CleanGenius-Modus zu verwenden, um das Verteilen von Schmutz zu reduzieren.
Bezüglich der häufig abfallenden Wischpads bitten wir Sie, die folgenden Punkte zu prüfen:
Bitte stellen Sie sicher, dass die Wischpadhalterungen bei eingeschaltetem Roboter installiert werden. Andernfalls kann die magnetische Befestigung möglicherweise nicht korrekt greifen.
Beim Überfahren von Teppichen, Türschwellen oder kleinen Stufen können die Wischpadhalterungen hängen bleiben und sich lösen. Wir empfehlen daher, entsprechende Wischverbotszonen einzurichten und lose Kabel oder andere Hindernisse vor der Reinigung zu entfernen.
Bitte prüfen Sie durch manuelle Montage der Wischpadhalterungen, ob die magnetische Haftung ordnungsgemäß funktioniert.
Starten Sie den Roboter neu und beobachten Sie, ob das Problem weiterhin auftritt.
Ihr Feedback zur Reinigungsleistung auf Hochflor-Teppichen haben wir bereits dokumentiert und an das zuständige Team weitergeleitet.
Bezüglich der von Ihnen beschriebenen hohen Geräuschentwicklung empfehlen wir Ihnen, ein Foto der S/N (Seriennummer), den Kaufbeleg sowie ein Video des Problems an das After-Sales-Team unter
aftersales@dreame.tech zu senden, damit der Fall weiter untersucht werden kann.
Vielen Dank für Ihr Verständnis und Ihre Zusammenarbeit.
