AlexP
[A2] Dreame Mähroboter richtig einwintern – bereit für die nächste Saison! ❄️🌱
Die Mähsaison neigt sich dem Ende zu. Damit dein Dreame im Frühjahr wieder zuverlässig durchstarten kann, solltest du nicht nur den Mähroboter, sondern auch die Ladestation auf die Winterpause vorbereiten.
Hier sind meine Tipps für die Modelle Dreame A3 AWD Pro, A2, A1 Pro und A1. Bitte beachte immer auch die Bedienungsanleitung deines jeweiligen Modells.
🧹 1️⃣ Mähroboter gründlich reinigen
✅ Entferne Grasreste, Erde und Schmutz von der Unterseite und den Rädern.
✅ Reinige die Messerscheibe und den Bereich der Messer vorsichtig.
✅ Verwende keinen Hochdruckreiniger.
✅ Lass den Roboter nach der Reinigung vollständig trocknen.
🔋 2️⃣ Akku richtig vorbereiten
✅ Lade den Roboter vor der längeren Einlagerung gemäß den Vorgaben deines Modells auf.
✅ Schalte ihn anschließend aus.
✅ Kontrolliere bei längerer Lagerung regelmäßig den Ladezustand und lade den Akku bei Bedarf gemäß den Herstellervorgaben nach.
⚠️ Beachte die zulässigen Ladetemperaturen deines Modells. Diese können je nach Gerät variieren.
🏡 3️⃣ Trocken und kühl lagern
🌡️ Empfohlener Temperaturbereich: 0–25 °C
✅ Lagere den Mähroboter an einem trockenen, geschützten Ort.
✅ Schütze ihn vor Feuchtigkeit, starken Temperaturschwankungen und direkter Sonneneinstrahlung.
✅ Eine frostfreie Lagerung wird empfohlen.
🌧️ 4️⃣ Ladestation und Netzteil nicht vergessen
Auch die Ladestation sollte auf die Winterpause vorbereitet werden.
✅ Trenne das Netzteil vom Stromnetz.
✅ Entferne vorsichtig Schmutz und Grasreste von der Ladestation.
✅ Lass alle gereinigten Teile vollständig trocknen.
✅ Lagere die Ladestation möglichst trocken, geschützt und frostfrei.
✅ Bewahre das Netzteil ebenfalls trocken und geschützt auf und beachte die Herstellerangaben.
📡 5️⃣ LiDAR-Sensor und empfindliche Bereiche schützen
Bei Modellen mit LiDAR solltest du die Hinweise in der Bedienungsanleitung zur Reinigung und zum Schutz des Sensors beachten.
✅ Reinige den Sensor vorsichtig gemäß den Herstellerangaben.
✅ Verwende eine Schutzkappe nur dann, wenn sie für dein Modell vorgesehen ist.
✅ Schütze empfindliche Bereiche vor Feuchtigkeit und Schmutz.
💡 Mein Tipp: Wenn möglich, lagere den Mähroboter, die Ladestation und das Netzteil gemeinsam an einem trockenen, frostgeschützten Ort. Die Ladestation über den Winter draußen zu lassen, ist aus meiner Sicht eher die schlechtere Option. Wenn möglich, baue sie ab und lagere sie geschützt ein.
💬 Wie überwintert ihr euren Dreame? Baut ihr die Ladestation ab oder bleibt sie bei euch draußen? Teilt eure Erfahrungen gerne in den Kommentaren! 👇
🔗 Mein Hinweis: Beachtet für die genauen Lagerungs- und Temperaturvorgaben immer die offizielle Bedienungsanleitung eures jeweiligen Dreame-Modells.
Horni_ 1 Beitrag
Danke Alex für deinen Beitrag
Ich lagere meinen MOVA LiDAX Ultra 1000 mit der Ladestation im Keller.
Ich habe den Roboter angedockt in der stromfreien Ladestation stehen.
Ist das sinnvoll oder kontraproduktiv, da der Roboter den ganzen Winter gegen die Ladekontakte drückt? 🙄Ist das schlecht für die Federn? Passiert eine ständige klitzekleine Entladung des Akkus durch das Angedocktsein an die Ladestation?
Bin neugierig, ob du da Antworten hast. 😉LG Horni
Dieses Thema wurde zuletzt von Horni_ am 25-10-2026 09:18 bearbeitet
25-10-2026 09:14:44 DE Übersetzen
Hallo Horni 😊
Gute Fragen! 😉 Die Federn der Ladekontakte sollten durch das dauerhafte Andrücken normalerweise nicht so schnell Schaden nehmen. Ob bei stromloser Station eine zusätzliche minimale Entladung stattfindet, kann ich nicht sicher sagen. Ich persönlich würde den Mäher über den Winter lieber separat lagern, ausgeschaltet und vollständig geladen. So bist du auf der sicheren Seite und vermeidest unnötige Belastung der Kontakte. 😊👍
25-10-2026 11:40 DE Übersetzen
Dirk 2 Beitrag
Danke für dein Beitrag 👍.
Mein Dreame steht noch beim Händler 😉.
Aber nehme die Tipps und Anregungen gerne mit für mein Mova - AWD.
Wird nicht schaden!
25-10-2026 20:20:05 DE Übersetzen
🤣 Musste es erst 2x lesen 😅 ja...nur gut das ich auch eins für Mova geschrieben habe 😃👍
26-10-2026 02:34 DE Übersetzen
UID:WJ262044 DE
  • 39Beiträge
  • 3Freunde
