HB711482
Parkettpflege
Ich möchte die Holzpflege verdünnt aufbringen. Ich habe 200 m2 geöltes Parkett. Wie mache ich das richtig? Ich dachte, im Fach C wird es verdünnt und nicht pur aufgetragen. Wenn ich die Pflegemittel verdünnt einfülle, habe ich vermutlich viel zu tun. Mir wurde alternativ geraten, die Mopps einzusprühen. Klingt auch aufwändig.
Typ mit Hut 1 Beitrag
Ich würde es ganz sein lassen. Das Mittel muss zwingend von Dreame kommen, andernfalls kann die Dosierung durch den Roboter nicht sauber funktionieren.
Das Besprühen der Mopps ist kontraproduktiv, zum einen, weil möglicherweise eine Zwischenreinigung erfolgt, und zum anderen, weil du nicht sauber definieren kannst, in welcher Konzentration das Mittel auf den Boden übertragen wird und ab welchem Moment ein erneutes Einsprühen erforderlich ist.
Von Fremdfabrikaten bei den Reinigungsmitteln würde ich die Finger lassen, da es zu einer stärkeren Schaumbildung kommen kann, die zu Luftblasen in den Schläuchen und Pumpen führt. Auch sind ungewollte Reaktionen und Ablagerungen innerhalb der Station denkbar.
Dieses Thema wurde zuletzt von Typ mit Hut am 26-10-2026 11:37 bearbeitet
26-10-2026 11:35:41 DE Übersetzen
Samy 2 Beitrag
Die Matrix-Saugroboter können Pflegemittel auftragen. Da würde ich auch nur Dreame-Pflegemittel verwenden.
26-10-2026 11:53:01 DE Übersetzen
Das aufgrund des Silikons aber absolut unbrauchbar ist für geöltes Parkett. Aktuell gibt es keine Roboterlösung für geöltes Parkett…..
26-10-2026 21:58 DE Übersetzen
wenn Sie die Bodenpflegefunktion des Matrix10 Ultra nutzen möchten, empfehlen wir, die Bodenpflegeflüssigkeit direkt in das C-Fach einzufüllen.
Bitte stellen Sie vor der Verwendung sicher, dass:
der Reinigungsmitteltank installiert ist;
das entsprechende Bodenmaterial in der Karte eingestellt wurde;
sich Bodenpflegeflüssigkeit im C-Fach befindet;
das zugehörige Wischpad des C-Fachs korrekt installiert ist.
Sobald die Bodenpflege gestartet wird, fügt das Gerät beim Reinigen der Wischpads in der Station die Pflegeflüssigkeit automatisch hinzu. Anschließend werden die Wischpads abgesenkt und bewegen sich zur Pflege des Bodens mehrfach über die Oberfläche. Daher empfehlen wir, zunächst eine normale Bodenreinigung durchzuführen und danach die Bodenpflege separat zu starten.
Für Holzböden empfehlen wir eine Bodenpflege 2 bis 3 Mal pro Monat.
Wir hoffen, dass diese Informationen für Sie hilfreich sind.
27-10-2026 05:08:57 DE Übersetzen
UID:HB711482 DE
