[DreameSpring]
Aktualisieren Sie dann die App, um zu sehen, ob der Roboter online geht.
4-9-2025 08:52
Wenn das Gerät immer noch keine Verbindung herstellen kann, versuchen Sie bitte, den Router auszuschalten und wieder einzuschalten.
4-9-2025 08:52
Während der Reinigung wird der Roboter offline sein, wenn er sich in einem Bereich mit schlechter Wi-Fi-Abdeckung befindet.
4-9-2025 08:52
Wenn die Wi-Fi-Anzeige blinkt, überprüfen Sie bitte, ob Ihr Netzwerksignal schwach ist.
4-9-2025 08:52
Bitte beachten Sie, dass bei einem Zurücksetzen des Roboters auch Karten oder andere Einstellungen zurückgesetzt werden.
4-9-2025 08:52
(tippen Sie auf "+Gerät hinzufügen", um das Netzwerk neu zu konfigurieren).
4-9-2025 08:52
Wenn die Wi-Fi-Anzeige dauerhaft blau leuchtet, die App jedoch das Gerät als offline anzeigt, versuchen Sie bitte, das Netzwerk erneut zu konfigurieren
4-9-2025 08:52
Die Wi-Fi-Anzeige leuchtet dauerhaft blau, was bedeutet, dass die Verbindung erfolgreich ist.
4-9-2025 08:52
Bitte öffnen Sie die Abdeckung des Roboters und achten Sie beim Konfigurieren des Netzwerks auf den Zustand der Wi-Fi-Anzeige.
4-9-2025 08:52
und konfigurieren Sie dann das Netzwerk neu (tippen Sie auf "+Gerät hinzufügen", um das Netzwerk neu zu konfigurieren).
4-9-2025 08:52
4-9-2025 08:49
Wenn das Problem weiterhin besteht, empfehlen wir Ihnen, den Kundendienst zu kontaktieren.
4-9-2025 08:48
Bitte reinigen Sie die Ladekontakte der Ladestation und des Roboters, um sicherzustellen, dass der Roboter während des Ladevorgangs gut Kontakt hat.
4-9-2025 08:48
Bitte starten Sie den Roboter neu, nachdem er vollständig geladen ist, um zu sehen, ob er funktioniert.
4-9-2025 08:48
Die Stromanzeige blinkt weiß, wenn sie lädt, und leuchtet dauerhaft weiß, wenn sie vollständig geladen ist.
4-9-2025 08:48
Bitte bestätigen Sie, ob die Ladestation an eine Stromquelle angeschlossen ist. Stellen Sie sicher, dass beide Enden des Netzkabels korrekt eingesteckt sind.
4-9-2025 08:48
Hallo, um das Problem zu beheben, befolgen Sie bitte die folgenden Schritte:
4-9-2025 08:48
das das spezifische Problem des Roboters zeigt. Vielen Dank für Ihr Verständnis und Ihre Geduld.
4-9-2025 08:21
Wenn die Staubsammel-/Auto-Entleerungsfunktion überhaupt nicht aktiviert werden kann, senden Sie uns bitte ein Video,
4-9-2025 08:21
Bitte reinigen Sie es manuell. Darüber hinaus empfehlen wir, die Reinigungsfrequenz und die Anzahl der automatischen Entleerungen zu erhöhen, um Staubansammlungen zu minimieren.
4-9-2025 08:21
Solches Haar wird nicht leicht eingesaugt und kann den Betrieb des Ventilators behindern.
4-9-2025 08:21
Wenn die Staubsammel-/Auto-Entleerungsfunktion aktiviert werden kann, aber der Staub nicht entleert wird, prüfen Sie bitte, ob der Auslass des Staubbehälters durch flauschiges Haar blockiert ist.
4-9-2025 08:21
Nachdem die Reinigungsaufgabe abgeschlossen ist, tippen Sie bitte manuell auf die Staubsammel-/Auto-Entleerungstaste in der APP, um zu testen, ob die Staubsammelfunktion funktioniert.
4-9-2025 08:21
Wenn die Batterie für den Ladevorgang nicht ausreicht oder es zu menschlichen Eingriffen während des Ladevorgangs kommt, wird der Staub nicht automatisch eingesammelt.
4-9-2025 08:21
Stellen Sie sicher, dass der Roboter die Meldung „Reinigungsaufgabe abgeschlossen“ anzeigt und von selbst zur Ladestation zurückkehrt.
4-9-2025 08:21
Bitte gehen Sie zu „Roboterverwaltung“, um den DND-Modus auszuschalten und versuchen Sie es erneut.
4-9-2025 08:20
Prüfen Sie, ob der Roboter auf den „Bitte nicht stören“-Modus (DND) eingestellt ist. Während des DND-Modus führt die Basisstation keine automatische Entleerung durch.
4-9-2025 08:20
