[DreameSpring] Dreame L10s pro Ultra Heat
156 Kommentar
AN718568 40 Beitrag
Hallo, ich habe nun alles versucht,  aber der L10sUltra Gen 2 lässt sich in der App nicht mit dem WLAN  verbinden.  Was kann ich tun? Alles was in der app zur Fehlerbehebung angegeben wurde hab ich durch.
4-9-2025 08:09 DE Übersetzen
den Router aus- und wieder einzuschalten und aktualisieren Sie dann die App, um zu sehen, ob der Roboter online geht.
4-9-2025 08:08 DE Übersetzen
Sollte das Gerät immer noch keine Verbindung herstellen können, versuchen Sie,
Wenn die WLAN-Anzeige blinkt, prüfen Sie, ob Ihr Netzwerkverbindungssignal schwach ist. Während der Reinigung kann der Roboter offline gehen, wenn die WLAN-Abdeckung schlecht ist.
Bitte beachten Sie, dass bei einem Zurücksetzen des Roboters auch die Karten und andere Einstellungen zurückgesetzt werden.
(tippen Sie auf „+Gerät hinzufügen“, um das Netzwerk neu zu konfigurieren).
Sollte die WLAN-Anzeige durchgehend blau leuchten, die App jedoch das Gerät als offline anzeigen, versuchen Sie, das Netzwerk erneut zu konfigurieren
Leuchtet die WLAN-Anzeige durchgehend blau, bedeutet dies, dass die Verbindung erfolgreich ist.
Öffnen Sie die Abdeckung des Roboters und achten Sie beim Konfigurieren des Netzwerks auf den Status der WLAN-Anzeige.
ZW411280 41 Beitrag
Ich bin auch zufrieden gewesen aber nun  halten die Mappe nicht mehr  die klebrige kleben nicht mehr und haben sich gelöst. Hat einer einen tip für mich?
21-6-2025 16:48:02 DE Übersetzen
Mhh ok inwiefern? Sind die nicht mit Klett ?
21-6-2025 17:50 DE Übersetzen
KI600480 42 Beitrag
Hallo ich bin zum ersten Mal mit einem Dreame unterwegs und muss sagen das er bis jetzt absolut top ist beim saugen wie beim wischen . Garkein Vergleich zu meinem IRobot i7+ der war in so garnichts wirklich gut . Selbst seine Station fand er oft nicht . Hier hat alles direkt beim ersten Mal geklappt absolut top der x50 Ultra
BM329773 43 Beitrag
Bonjour, j'ai un as pirater L10s génération 2 neuf de 2mois mais j'ai déjà des soucis avec la vidange d'eau sale. L'eau sale de nettoyage se vide dans la planche. A quoi ce problème est du ? Nous avons déjà vérifier si le bac de vidange était bien mis.
Merci beaucoup pour votre compréhension et votre patience.
4-9-2025 08:13 DE Übersetzen
Essuyez l'eau restante dans la base avec un chiffon sec, installez la planche à laver et vérifiez si l'erreur persiste.
Remettez le réservoir d'eau usée dans la station de base, appuyez doucement sur le réservoir d'eau usée pour vous assurer qu'il est bien installé.
4-9-2025 08:12 DE Übersetzen
Après avoir vidé l'eau sale, attachez le clip du réservoir d'eau usée et assurez-vous que le clip du réservoir d'eau usée est bien enclenché.
Assurez-vous de le remettre en place manuellement à temps et essuyez-le avec un chiffon propre.
Sortez le réservoir d'eau usée pour vérifier si le joint d'étanchéité du réservoir d'eau usée est desserré ou sale.
vérifiez si la sortie d'eau usée sur la station de base est bloquée et nettoyez-la. Essuyez les capteurs de débordement de la planche à laver.
Retirez la planche à laver et vérifiez si le joint d'étanchéité de la planche à laver est obstrué ou non perforé ;
"L10s Ultra Gen2 contrôle de l'anomalie du niveau d'eau de la planche à laver" via le lien suivant : https://youtu.be/Q8F86onYHMU.
Bonjour, veuillez suivre les étapes ci-dessous pour résoudre le problème, ou consultez la vidéo nommée "L10s Ultra Gen2 contrôle de l'anomalie du niveau d'eau de la planche à laver" via le l...
YH287254 44 Beitrag
Und wie hast du das eingerichtet, dass er auch Etagen kann?
1-7-2025 14:55:41 CH Übersetzen
4-9-2025 08:17 DE Übersetzen
Die zweite Methode: Deaktivieren Sie bitte die Selbstreinigungsfunktion in der App. Zu diesem Zeitpunkt wird der Roboter trocken wischen.
müssen Sie die Station wieder in die ursprüngliche Position im Erdgeschoss bringen;
um den Reinigungsvorgang zu starten. Nachdem die Reinigungsaufgabe im oberen Stockwerk abgeschlossen ist,
Die erste Methode: Bewegen Sie bitte die Basisstation nach oben und wählen Sie dann in der Kartenverwaltung die entsprechende Karte,
Wenn Sie möchten, dass der Roboter gleichzeitig saugt und wischt:
Nachdem Sie das Gerät nach oben bewegt haben, wählen Sie in der Kartenverwaltung die entsprechende Karte, um den Reinigungsvorgang zu starten.
Wenn Sie die Basisstation nicht nach oben bewegen möchten, kann der Roboter den Mopp nicht reinigen, da keine Basisstation vorhanden ist. In diesem Fall unterstützt er nur Saugen Modus.
bringen Sie bitte die Reinigungsstation oder Basisstation auf die gleiche Etage wie die Hauptmaschine. Wenn dies nicht erforderlich ist, deaktivieren Sie bitte die Funktion 'Automatische Mopp-Reini...
4-9-2025 08:16 DE Übersetzen
Hinweis: Für Produkte mit einer Basisstation zur Mopp-Reinigung, wenn die Hauptmaschine den Mopp zurückspülen muss,
Volker Staud 45 Beitrag
Ich habe ihn seit 4 Monate und bin gegeistert.
SU433824 46 Beitrag
Ich habe eine Frage Dreame L20 Ultra, wie kann ich ihn auf mehreren Etagen nutzen? Was muss ich da einstellen.
24-7-2025 07:40:42 DE Übersetzen
Falls die Reinigung nicht erforderlich ist, deaktivieren Sie bitte die Funktion "Automatische Wischmoppreinigung".
29-8-2025 11:36 DE Übersetzen
stellen Sie bitte sicher, dass die Reinigungsstation oder Basisstation sich auf derselben Etage wie die Hauptstation befindet.
Hinweis: Für Produkte mit einer Basisstation zur Wischmopp-Reinigung: Falls die Hauptstation den Wischmopp reinigen soll,
29-8-2025 11:35 DE Übersetzen
Falls diese Etage zum ersten Mal gereinigt wird, erstellen Sie bitte eine neue Karte: Gehen Sie auf der Startseite des Roboters zu "Kartenverwaltung" > "Karte erstellen" > Speichern.
1. Bewegen Sie den Roboter in die entsprechende Etage und wählen Sie manuell die Karte dieser Etage zur Reinigung aus.
Guten Tag, bitte beachten Sie folgende Anweisungen für die Nutzung des Roboters:
TU736035 47 Beitrag
Ich habe den dream ls10 ultra Gen 2. In der App kann ich manuell keinen Teppich hinzufügen. Es kommt immer die Fehler Nachricht: die maximale Anzahl der Teppiche ist erreicht. Kann mir jemand helfen?
8-9-2025 08:58:16 DE Übersetzen
Hallo! Könnten Sie uns bitte einen Screenshot der Fehlermeldung und die Seriennummer (SN) des Geräts zusenden, damit wir das Problem weiter überprüfen können? Vielen Dank für Ihre Zusammenarbeit und Ihr Verständnis.
12-9-2025 10:24 DE Übersetzen
MR725861 48 Beitrag
Ich habe ein Problem mit dem X50 von Dreame.
Beim Wischen lassen die 2 Wisch-Pads immer dazwischen einige cm aus und hinterlassen so immer Bahnen, welche nicht gewischt sind. Ist das nur eine falsche Einstellung, oder müssten sich die beiden Pad's beim Wischen nicht sowieso berühren, damit kein Spalt dazwischen entsteht?  Wer kann mir hier einen Rat geben?
Josef
11-10-2025 11:44:00 AT Übersetzen
ZS384876 49 Beitrag
Wir haben auch seit gestern einen Dreame Saug-Wischroboter. Ich bin sehr gespannt. Für nächste Saison ist auch der A1 Pro eingezogen.👍🏼
