[X50 Ultra Complete] einfach Weltklasse
217 Kommentar
UO005168 60 Beitrag
Kannst du Teppich drehen auf der Karte?
IL262393 61 Beitrag
Hallo, ich habe einen x50 Complete aber plötzlich faehrt der Kameraturm nicht mehr aus und der Roboter kann sich nicht mehr orientieren. Was machen ich nun. Manuell ausfahren funktioniert auch nicht.
29-7-2025 12:49:35 CH Übersetzen
Vielen Dank für Ihr Verständnis und Ihre Zusammenarbeit.
2-9-2025 10:45 DE Übersetzen
Halten Sie den Netzschalter des Roboters gedrückt, um ihn neu zu starten und die Aufgabe erneut auszuführen.
Überprüfen Sie, ob sich auf der Radaroberfläche oder dem Roboterdeckel Aufkleber oder andere Fremdkörper befinden, und reinigen Sie diese.
und verwenden Sie die Fernbedienung in den App-Hilfsfunktionen, um zu sehen, ob das Anheben und Senken normal funktioniert.
Überprüfen Sie in der App, ob die Funktion für das Anheben des Radars aktiviert ist,
Bewegen Sie den Roboter in einen offenen Bereich, der nicht niedrig ist, und testen Sie ihn dort.
Überprüfen Sie in der App, ob die Firmware auf dem neuesten Stand ist.
Hallo, bitte versuchen Sie die folgenden Schritte, um das Problem zu lösen:
KZ411219 62 Beitrag
Mein Gerät hat immer wieder Macken, findet die Basisstation nicht und dreht sich nur umher, saugt nicht wischt auch nicht. Hängt das System bei  anderen Käufern auch so oft?
*Bitte beachten Sie, dass das Zurücksetzen der Maschine alle Daten löscht, einschließlich der von Ihnen erstellten Karten. Wir entschuldigen uns für eventuelle Unannehmlichkeiten.
2-9-2025 10:25 DE Übersetzen
um die Werkseinstellungen wiederherzustellen. Starten Sie dann den Roboter neu und prüfen Sie, ob das Problem weiterhin besteht.
Starten Sie den Roboter neu und versuchen Sie es erneut.
Öffnen Sie die obere Abdeckung des Roboters, drücken und halten Sie die Reset-Taste 3 Sekunden lang,
Überprüfen Sie, ob der LDS-Sensor oben auf dem Roboter normal rotiert. Wenn sich Fremdkörper darin befinden, reinigen Sie diese bitte umgehend.
da dies die normale Funktion beeinträchtigen kann.
Stellen Sie den Roboter an einem offenen Ort auf und starten Sie ihn neu. Vermeiden Sie es, den Roboter bei starkem Licht oder auf dunklem Boden laufen zu lassen,
2-9-2025 10:24 DE Übersetzen
Wenn ja, reinigen Sie diese und schieben Sie die Hauptrollen manuell, um zu sehen, ob sie sich reibungslos drehen.
Schalten Sie den Roboter aus, drehen Sie ihn um, und drücken Sie mit beiden Händen auf die Hauptrollen, um zu prüfen, ob sich Fremdkörper darin verfangen haben.
Hallo, bitte versuchen Sie die folgenden Schritte, um das Problem zu beheben:
PR708490 63 Beitrag
Wir haben totale probleme mit unserem x50 Ultra.
Er saugt einfach nicht vernünftig.
Wir haben haferflocken ausgekippt. Diese kriegt er einfach nicht aufgesaugt.
Es nervt total. Das Gerät ist keine 2 Wochen alt.
Ecken werden nicht gesaugt, sonder dir Bürste word einfach mitten im Rais ausgefahren.
12-8-2025 21:15:01 DE Übersetzen
2-9-2025 10:22 DE Übersetzen
Stellen Sie sicher, dass der Filter nach dem Waschen vor der Verwendung vollständig getrocknet ist. Sie können auch versuchen, den Filter auszutauschen.
Bitte prüfen Sie, ob der Filter aufgrund von übermäßigem Staub verstopft ist, und reinigen Sie ihn.
Bitte bestätigen Sie, ob sich zu viel Müll im Staubbehälter befindet, und reinigen Sie ihn.
Hallo, bitte überprüfen Sie die folgenden Punkte, um das Problem zu lösen:
WS294713 64 Beitrag
Mein x 40 Ultra reinigt einigermaßen, aber jetzt nervt er nur noch nach 11 Monaten. Er fährt und wischt aber nach jedem andocken bleiben die Wischer in der Station und Zwischenrunde verliert er sie auch sehr oft
29-8-2025 18:19:59 DE Übersetzen
Falls das Problem weiterhin besteht, empfehlen wir Ihnen, den Kundendienst zu kontaktieren. Vielen Dank für Ihr Verständnis und Ihre Geduld.
2-9-2025 10:15 DE Übersetzen
Bitte installieren Sie die Wischpad-Halterungen manuell, um zu überprüfen, ob sie magnetisch anziehend sind.
Außerdem sollten Sie die Stromkabel auf dem Boden vor der Reinigung aufräumen, um zu verhindern, dass die Wischpad-Halterungen durch Verheddern herunterfallen.
Es wird empfohlen, einen Wischbereich als Sperrzone einzurichten, um zu verhindern, dass der Roboter mit den Wischpad-Halterungen hinein fährt.
Wenn der Roboter über Teppiche, Türschwellen oder kleine Stufen fährt, können die Wischpad-Halterungen stecken bleiben, was dazu führt, dass sie herunterfallen.
Es wird empfohlen, die Wischpad-Halterungen nach dem Einschalten des Roboters zu installieren, da sie sonst möglicherweise nicht magnetisch haftet.
Bitte bestätigen Sie, ob die Wischpad-Halterungen im ausgeschalteten Zustand installiert sind.
Hallo, bitte versuchen Sie, das Problem zunächst mit den folgenden Schritten zu beheben:
Dimik 65 Beitrag
Ich kann auch nur bestätigen. Hab auch Dream x 50 Ultra Complete und Dream L 10 Gen 2 (für zwei Etagen) gekauft und bin sehr zufrieden.
19-11-2025 12:28:09 DE Übersetzen
PP160829 66 Beitrag
Sind ebenfalls von Anfang an zu 100% begeistert
OC125815 67 Beitrag
Ich habe den Roboter  L10s Pro Ultra Heat,ich bin sehr zufrieden damit auch mein Sohn u.Enkelin haben auch den selben Roboter  auch bin ich  auch sehr zufrieden
Lg.an das Team
LE895276 68 Beitrag
Mein Roboter schließt manchmal seine Reinigung nicht ab. Er fährt zur Basis zurück und tut so als wäre alles erledigt.  An der App ist der Status: Reinigung unterbrochen. Jedoch sehe ich keinen Grund dafür. Die Räume sind offen, es gab kein Hindernis, das Zubehör auf dem neuesten Stand, Wasser und Beutel frisch. Das Gerät ist seit ca. 1 Monat gekauft worden.
13-12-2025 13:19:26 AT Übersetzen
NT923813 69 Beitrag
Ich habe heute meine X50 Ultra Conplete bekommen und die Kamera lässt sich nicht öffnen bzw. bleibt immer beim Aktivierungscode hängen, hat das schon jemand gehabt?
16-12-2025 21:43:34 DE Übersetzen
